查看: 6512|回复: 11
[技术探讨] ha里辅助元素中的开关或者计数器零点后怎么重置
发表于 2023-1-14 21:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ha里辅助元素中的开关或者计数器零点后怎么重置,我需要这样的参数或者变量,在自动化里调用,怎么样简单的重置这个变量,比如初始化是0,自动化时间中这个参数为0.那就执行动作,并且参数+1,这样保证后面就不触发了,然后零点重置为0,有简单的方法吗,是不是一定要用新建1个自动化,才能实现我想要的效果
发表于 2023-1-14 21:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 21:38:52 | 显示全部楼层
以我的认识,理论上是只能需要新建一个自动化,
除非,
你新建开关或number模板,并且也刚好有hass每日自启的自动化,
这样看来,好像也很复杂,
所以,还是新建一个自动化吧
 楼主| 发表于 2023-1-14 21:55:24 | 显示全部楼层
除非,
你新建开关或number模板,并且也刚好有hass每日自启的自 ...
如果不行,那就只能新建一个自动化了
 楼主| 发表于 2023-1-14 22:02:46 | 显示全部楼层
dianxin11 发表于 2023-1-14 21:38
counter.reset https://www.home-assistant.io/integrations/counter
是不是,必须搞个自动化,来重置,
cmsj 手机认证
发表于 2023-1-15 09:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
在调用的自动化中加个触发条件,每天0点触发,执行重置计数器服务。
发表于 2023-1-15 11:11:45 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-1-14 22:02
是不是,必须搞个自动化,来重置,
我认为新建一个自动化来重置,最简单
 楼主| 发表于 2023-1-15 11:23:54 | 显示全部楼层
tangyali 发表于 2023-1-15 11:11
我认为新建一个自动化来重置,最简单
好的,谢谢,
发表于 2023-2-6 15:05:45 | 显示全部楼层
我也有这个问题,但是不知道怎么重新建立一个自动化归零,能把你的设置分享一下吗?
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:10:34 | 显示全部楼层
liy517 发表于 2023-2-6 15:05
我也有这个问题,但是不知道怎么重新建立一个自动化归零,能把你的设置分享一下吗? ...
新建自动化归0
GMT+8, 2026-1-15 05:07 , Processed in 1.266073 second(s), 9 queries , MemCached On.
