查看: 5958|回复: 10
[求助] 群晖网络网关指向旁路由,就不能远程连接了.
发表于 2023-1-12 11:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如下:
家里的联通宽带8145xr光猫拨号,开启DHCP,群晖主机上安装openwrt做为旁路由,光猫IP地址192.168.1.1,群晖主机网络地址192.168.1.20,openwrt地址192.18.1.2,如果群晖主机网络设置为网关指向openwrt的192.168.1.2,就不能远程连接群晖主机的5000端口、8123端口(homeassistant)、1880端口(Node_red)等等这些主机上的服务,指向光猫的192.168.1.1则正常.
请教
这个怎么解决,是什么原因引起来的?
谢谢.
发表于 2023-1-12 16:53:54 | 显示全部楼层
不能远程是什么意思?是从公网访问吗?如果是,那联通宽带没有公网IP,所以不能远程访问
发表于 2023-1-12 17:02:26 | 显示全部楼层
看一下端口映射ip是不是还是主路由,把ip改到副路由试一下
发表于 2023-1-12 18:15:27 | 显示全部楼层
我记得需要在主路由里设置静态路由,但忘记怎么设置了
 楼主| 发表于 2023-1-13 09:27:42 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2023-1-12 16:53
不能远程是什么意思?是从公网访问吗?如果是,那联通宽带没有公网IP,所以不能远程访问 ...
有花生壳的,经反复确认,只要改了ip就不能访问,改回来就能访问.应该是op防火墙的问题.但是不知道怎么设置一下防火墙就能访问了.
 楼主| 发表于 2023-1-13 09:29:57 | 显示全部楼层
主路由静态ip已经弄好了.现在是openwrt的问题了.
有一个朋友是说  让主路由静态ip指向openwrt,然后openwrt再做端口转发到群晖的端口号
这样应该是可以的
那有没有设置openwrt的也同样能行的呢?
发表于 2023-1-13 09:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 13:22:15 | 显示全部楼层
op太复杂了,我开个UPNP都没成功,后面换爱快了
发表于 2023-1-13 16:30:18 | 显示全部楼层
原因就是找不到路由造成的。
参照上面有人给出的方案解决即可。
找不到路由?是的!
从外网来了一个访问请求,假设你的外网IP是A,是从光猫转到你的ha设备,但是你的ha设备接收到请求后从OP路由(因为你改了默认网关)出去,这是你的外网IP变成了B,所以你外网请求的设备认为A没有返回数据,因此访问不了
 楼主| 发表于 2023-1-14 20:03:47 | 显示全部楼层
buddy 发表于 2023-1-13 16:30
原因就是找不到路由造成的。
参照上面有人给出的方案解决即可。
找不到路由?是的!
解释的非常清楚,明白了.
这样子的话,我在op的防火墙里再设置来自群晖主机IP:端口 再转发回主路由不就可以了吗
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 1.334242 second(s), 12 queries , MemCached On.
