查看: 3607|回复: 8
[求助] 绿米空调伴侣P3通过aqara gateway插件接入后不能控制空调
发表于 2023-1-12 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
现在的环境如下:
空调伴侣P3(带网关功能)
接入插件:Aqara gateway
ha版本:2013.1.1
安装方式:core? 不确认,archlinux下pacman直接装的,应该算是core方式吧
症状:
P3通过Aqara gateway集成接入后其网关功能正常,连接在其上的子设备如开关、温湿度传感器都可以正常发现并使用,但是其本身的“空调伴侣”功能和“开关电源(热水器)”的功能都没有了。
接入后,ha只识别出了网关来,如下图
点击“Aqara Aircondition P3后显示如下图,
查看接入的实体,和p3相关的只有两个:[color=var(--primary-text-color)][size=0.875]Aqara AirCondition P3 Alarm 和Aqara AirCondition P3 Pair
[color=var(--primary-text-color)][size=0.875]alarm_control_panel.0x54ef4410003616b4_alarm
[color=var(--primary-text-color)][size=0.875]Aqara Gateway
[color=var(--primary-text-color)][size=0.875]—
[color=var(--secondary-text-color)][size=0.875]—
[backcolor=rgba(var(--rgb-primary-text-color), 0.04)][color=var(--primary-text-color)][size=0.875]
[color=var(--primary-text-color)][size=0.875]Aqara AirCondition P3 Pair
[color=var(--primary-text-color)][size=0.875]remote.0x54ef4410003616b4_pair
其控制空调的空调伴侣功能没了,控制热水器的电器通断功能也没了。
请问如何解决这个问题呢?
发表于 2023-6-15 23:02:34 | 显示全部楼层
请问大佬解决了吗?
发表于 2023-6-16 10:49:43 | 显示全部楼层
我的P3是通过homekit 控制器接入ha的,控制空调都正常啊
发表于 2023-6-16 15:44:27 | 显示全部楼层
P3如何通过homekit接入ha?还是反向接入,在homekit中删除P3然后再HA中自动发现?或者手动用homekit控制器添加? 谢谢!
发表于 2023-6-16 15:59:30 | 显示全部楼层
resistwind 发表于 2023-6-16 15:44
P3如何通过homekit接入ha?还是反向接入,在homekit中删除P3然后再HA中自动发现?或者手动用homekit控制 ...
就是反向接入啊,在homekit中删除,HA中会自动发现
发表于 2023-6-16 16:12:21 | 显示全部楼层
这样子设备能不带带入到HA中?
发表于 2023-6-16 16:31:55 | 显示全部楼层
resistwind 发表于 2023-6-16 16:12
这样子设备能不带带入到HA中?
什么设备?作为网关接入的设备?都可以的呀
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:50:24 | 显示全部楼层
也能控制空调和热水器通断?
发表于 2023-9-15 14:15:44 | 显示全部楼层
是这样的,这个插件没实现这个功能。HK反接能控制空调
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.335488 second(s), 16 queries , MemCached On.
