查看: 3850|回复: 7
[技术探讨] 涂鸦零火zigbee开关控制
发表于 2023-1-11 11:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂鸦6按键开关,接到zha里了。 但是现在六个按键在ha上开任意一个按键6个就都打开。关也是都关闭。是开关不支持么
发表于 2023-1-11 12:18:03 | 显示全部楼层
是的,很多元素没有显示出来,或者显示不足导致的,一般设备信息里,最后一行是Quirk: zhaquirks.xiaomi.***********,那基本上代表功能是完整的,如果是供电方式是最后一行,那基本上不完整,
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:21:17 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-1-11 12:18
是的,很多元素没有显示出来,或者显示不足导致的,一般设备信息里,最后一行是Quirk: zhaquirks.xiaomi.** ...
那看来得放弃了。 z2m显示不支持。
发表于 2023-1-11 14:29:48 | 显示全部楼层
我的三开模块也遇到过同样的问题,加了自定义quirk就解决了。
详见这篇文章https://www.lexcao.com/2023/01/% ... %e5%8a%9f%e8%83%bd/
发表于 2023-1-11 16:30:50 | 显示全部楼层
不知道为什么,官方不出解决方案,其实zha模式很好,简单易用。
 楼主| 发表于 2023-1-13 22:40:45 | 显示全部楼层
详见这篇文章https://www.lexcao.com/2023/01 ...
应该是设备型号不同问题。 我复制进去也不能用。 改了设备型号后还是不能用。等大神修改吧
发表于 2023-1-16 21:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
 楼主| 发表于 2023-1-30 08:13:16 | 显示全部楼层
没解决。 过年来着
GMT+8, 2026-1-17 17:46 , Processed in 0.462941 second(s), 10 queries , MemCached On.
