查看: 10430|回复: 16
[技术探讨] 小米温湿度计3通过gateway3接入显示湿度
发表于 2023-1-10 17:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米温湿度计3似乎更新了mibeacon中湿度的上报eid,直接加xiaomi_gateway3.py只能看到温度信息。
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.converters.devices import *
DEVICES = [{
    10290: ["Xiaomi", "TH Sensor 3", "MJWSDO5MMC"],
    "spec": [
        MiBeacon, BLETemperature, BLEHumidity,
        Converter("battery", "sensor", enabled=None),
}] + DEVICES
开启debug找数据,找到一条
2023-01-10 16:18:02 [D] 192.168.31.129 [MQTT] miio/report b'{"id":1796897368,"method":"_async.ble_event","params":{"dev":{"did":"blt.3.1ck7gegese000","mac":"A4:C1:38:72:02:64","pdid":10290},"evt":[{"eid":19458,"edata":"0e"}],"frmCnt":89,"gwts":1673338681}}'
pdid:10290对应上了,eid变成了19458,edata是0e,拿到数据就好办了
然后找到/custom_components/xiaomi_gateway3/core/converters/mibeacon.py增加一条
elif eid == 0x4C02:  # 19458
    # xiaomi 3
    payload['humidity'] = data[0]
重启ha,搞定。暂时还在测试中,没有推给作者
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 高手,这是高手!
发表于 2023-1-10 18:01:29 | 显示全部楼层
正好需要,大佬666
发表于 2023-1-10 21:59:47 | 显示全部楼层
测试好了请记得推给作者,谢谢
发表于 2023-1-15 19:37:28 | 显示全部楼层
大佬牛逼,添加进去完美解决!
发表于 2023-1-19 10:17:10 | 显示全部楼层
请问第一段程序码该贴在何处?谢谢。
 楼主| 发表于 2023-1-22 23:17:34 | 显示全部楼层
gax13395 发表于 2023-1-19 10:17
请问第一段程序码该贴在何处?谢谢。
已经推给插件作者更新了,请更新最新版本的master分支即可正常使用
发表于 2023-1-30 12:07:27 | 显示全部楼层
剛好遇到一樣的問題 謝謝大老
发表于 2023-1-30 14:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 14:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
请教下,自己添加新的设备应该如何debug? 如何找到设备pdid? 对应的eid又是什么意思?有没有什么链接文档?
我这有个米家门锁e10, gateway3官方还没支持
发表于 2023-2-6 17:50:40 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-1-2 00:53 , Processed in 1.739358 second(s), 15 queries , MemCached On.
