查看: 3152|回复: 0
[已解决] 分享SMB映射磁盘,Win中映射网络驱动器,登陆SMB,解决遇到问题
发表于 2023-1-10 11:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为运营商会封闭445端口,需要本地端口转发
分享:SMB映射本地磁盘,Win中映射网络驱动器,登陆SMB,解决遇到的问题
本教程,映射SMB到网络磁盘,前提是!!:公网ip、已经搭建好群晖SMB或者其他系统的SMB、最好有DNS解析到域名,
本教程目的,可以解决"SMB添加到""Win映射网络驱动器"中的大部分问题,
这个流程我自己尝试的可以解决大部分问题,
第一步:
运行Win+R>OptionalFeatures(就是打开启用Windows功能界面)>安装SMB 1.0/CIFS 文件共享支持>重启
第二步:
cmd内输入代码启用SMB
        Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $true
        Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true
检测是否开启SMBv1
        Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol
检测是否开启SMB v2/v3
        Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol
如果全部输出为"true"就是正常的
        以下代码记录一下,不用输入
        检测是否开启SMBv1
        禁用SMBv1
        Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false
        启用SMBv1
        检测是否开启SMB v2/v3
        禁用SMB v2/v3
        Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
        启用SMB v2/v3
第三步:
修改并且CMD内运行以下两行代码[目的是代理445ip]
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=445 listenaddress=127.0.0.1 connectport=【885服务器端口举例885】 connectaddress=【www.网站.top
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=445 connectport=【885服务器端口举例885】 connectaddress=【www.网站.top
        以下代码记录一下,不用输入
        删除端口
        netsh interface portproxy delete v4tov4 listenaddress=【www.网站.top】 listenport=【885服务器端口举例885】
        查看端口
        netsh interface portproxy show all
第四步:
映射网络驱动器
!!!!!!一定要点击使用其他凭证链接!!!!!!127.0.0.1不要改!!!!!!后面的网盘是你的SMB共享文件夹的名称需要改一下,然后输入用户名,密码,登陆成功
\\127.0.0.1\[更改这里是你的共享网盘]
GMT+8, 2025-12-17 04:34 , Processed in 0.381702 second(s), 13 queries , MemCached On.
