查看: 3317|回复: 9
[求助] Tasmota如何接收16进制UART数据?
发表于 2023-1-8 20:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~Tasmota如何接收16进制UART数据?
买了一个离线语音模块HLK-V20,串口发送只有16进制,没有字符串;我用HLK-V20连接了ESP8266的Tasmota,接受到的有串口信息,但是信息内容是空白的,不知道怎么办,求助各位大佬!!
2023年1月10日更新:HLK-V20语音模块通过Tasmota,连接到HA里面的Node-red了,在Node-red接受到的数据还是乱码,情况如下面:
1、Tasmota 模块设置图片:
Tasmota的设置
Tasmota的设置
2、语音模块发送16进制的数据的图片:
3、语音模块发送串口数据到Tasmota,接收到乱码的图片:
Tasmota接受数据
Tasmota接受数据
4、连接到Node-red里面,接受到数据的图片:
node-red接受数据
node-red接受数据
jjcs 手机认证
发表于 2023-1-8 21:07:59 | 显示全部楼层
透传到nr,处理
发表于 2023-1-8 22:02:24 | 显示全部楼层
tasmota的话如楼上所说,配置Serial Bridge,用mqtt透传数据到NR或者HA。
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#serial-bridge
esphome用Custom UART Text Sensor
发表于 2023-1-8 22:47:33 | 显示全部楼层
Tasmota支持UART传输16进制数据,可以通过以下命令来接收。
1. 使用Serial.parseHex()函数从UART/Serial端口读取16进制数据:
if (Serial.available()) {
    int incomingByte = Serial.parseHex();
    // Do something with incoming byte
2. 使用Serial.readBytesUntil()函数从UART/Serial端口读取16进制数据:
    char buffer[32];
    Serial.readBytesUntil('\n', buffer, 32);
    // Do something with incoming bytes
 楼主| 发表于 2023-1-10 08:50:38 | 显示全部楼层
https://tasmota.github.io/docs/ ...
大佬好!我看了你介绍的tasmota的文档,还是没有设置成功,新手一枚,没啥基础,能不能再指点详细一点,谢谢!!现在已经通过Tasmota连接了HA上的Node-red里面,但是出来的数据不是我语音模块发送的数据,搞不懂。
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:01:39 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2023-1-8 21:07
透传到nr,处理
感谢大佬,已经传到node-red,但是数据还是不会处理,请指教。
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:02:45 | 显示全部楼层
1. 使用Serial.parseHex()函数从UART/Serial ...
感谢大佬,本人新手一枚,请问一下,这些代码是直接打到Tasmota的控制台里面吗?
 楼主| 发表于 2023-1-12 15:55:37 | 显示全部楼层
没有解决,顶一下。
 楼主| 发表于 2023-1-14 16:39:00 | 显示全部楼层
已经解决问题;通过设置serialsend5,可以实现发送16进制数据。记录一下。
发表于 2024-1-18 11:36:33 | 显示全部楼层
这是如何解决的?
GMT+8, 2025-12-17 07:24 , Processed in 1.331844 second(s), 12 queries , MemCached On.
