查看: 4194|回复: 7
[技术探讨] 网关的必要性
kayx 手机认证
发表于 2023-1-6 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早之前,我记得当时小米设备接入的时候,是需要网关实现的.但是现在我用hacs的插件,好像除了那个蓝牙的温湿度计,别的基本没啥问题
想问下,现在网关不是必须的了么?那么增加网关之后,带来的效果,又会有什么提升
然后插件的这种接入方式,实际上,还是依赖了米家云端的服务么,不太了解其中的机制
发表于 2023-1-6 12:34:19 | 显示全部楼层
wifi 的可以走雲,
藍牙,zigbee的子設備(人體、門窗感應,溫濕計)都要有網關
有網關另一個好處就是可以本地化進行,比雲控制反應更快
发表于 2023-1-6 12:46:18 | 显示全部楼层
不用网关的设备应该走的WiFi。
Miio插件里面有设置走本地还是云端,要看设备支不支持
发表于 2023-1-6 12:52:18 | 显示全部楼层
个人感觉,想要解决这个问题,就需要搞明白什么是网关。
广义上网关是一个连接不同网络的设备。
比如路由器可以算是网关,如果你手动填过电脑的IP地址应该知道,网关地址应指向家用路由器,如192.168.1.1。
作为网关,家用路由器连接了局域网互联网。有了路由器,你就可以愉快在互联网上冲浪。
楼主提到的智能家居网关,它连接的什么呢?是智能家居网络家庭局域网。根据不同通信协议,常见网关可分为zigee、蓝牙网关(无线通信协议),和一些有线通信协议网关(如485、KNX等,这些我没咋用过)。
有些设备,本身支持wi-fi,也就是说它可连接到家用局域网,所以就不需要所谓“网关”。
很多设备,其通信主要依赖zigbee、蓝牙等,不能直接连接到家用局域网上,那么就需要通过“网关”连接到家庭局域网上。
说到这里应该就很清晰了,如果你的设备支持wifi协议,就不需要所谓“网关”,如果是其他协议,就需要对应的网关。
另外,插件接入方式,要看你选择的是什么插件,以及智能家居设备是否支持本地接入等,才能明确是否依赖云端。
kayx 手机认证
 楼主| 发表于 2023-1-6 13:09:14 | 显示全部楼层
那我大概想明白了,我现在传感器类的设备比较少,可操作的设备多,不依赖网关,都是可联网操作的,所以网关没有体现出来多少用处
插件目前我直接auto,后续我再换其他模式试试看
发表于 2023-1-7 15:06:34 | 显示全部楼层
一般而言
zigbee>蓝牙>wifi
zigbee设备相对少,难买,我现在一般买蓝牙的
因为wifi最大的优势就是不用网关,直接可以连接,但实际上家庭wifi的2.4G频段能带的设备是有限的,别看什么一堆路由器吹自己能带几百上千设备,实际上你可能带一百来个wifi设备,2.4g频段就开始严重阻塞卡顿了
发表于 2023-1-9 08:33:02 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-1-7 15:06
一般而言
zigbee>蓝牙>wifi
2.4G网络单独一个vlan,只连接智能设备,阻断lan、wlan之间传输组播和广播数据(只允许HA),1个AP带300个ESPHOME设备没任何问题。
发表于 2023-1-11 09:06:32 | 显示全部楼层
广义上网关是一个连接不同网络的设备。
大哥细心、耐心、有心。
GMT+8, 2026-1-17 19:44 , Processed in 0.938189 second(s), 14 queries , MemCached On.
