查看: 3727|回复: 4
[技术探讨] aqara水浸传感器E1遇水没有反馈
发表于 2023-1-2 19:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ha的zha模式,能接入,用的是第三方的CC253x, CC26x2, CC13x2的网关,有解决方案不。
发表于 2023-1-4 09:09:22 | 显示全部楼层
水浸传感器型号是SJCGQ11LM?
发表于 2023-1-4 10:50:18 | 显示全部楼层
SJCGQ11LM接入Z2M完全正常
 楼主| 发表于 2023-1-4 11:40:54 | 显示全部楼层
HX6650 发表于 2023-1-4 09:09
水浸传感器型号是SJCGQ11LM?
产品型号 SJCGQ13LM
发表于 2023-1-8 22:16:23 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2023-1-4 10:50
SJCGQ11LM接入Z2M完全正常
你好,你的水侵传感器接入z2m,lqi信号会更新吗,我这接入的所有水侵传感器都不更新,所以没法判断是否正常运行,其它zigbee设备lqi信号都会时时更新。
不更新lqi信号,遇水也反馈,但是如果真的连接异常了也发现不了啊?
GMT+8, 2025-12-16 19:53 , Processed in 0.061244 second(s), 13 queries , MemCached On.
