查看: 7584|回复: 14
[技术探讨] 玩脱了,于是我拆解了NSPanel Pro,有意外发现
发表于 2023-1-1 09:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过前一篇文章的方式,给NSPanel Pro装上了各种软件。第二天突然发现无法通过Adb连接NSPanel Pro,显示“Connection Refused”。当我输入“input adb tcpip 5555”时,又回复我说“no devices/emulators found”。
情急之下,果断采取了所有措施中最错误的一种——恢复出厂设置。
设备很听话地给我回复到了出厂的状态,然后——Adb依然还是连不上。
这下真的玩脱了。我想起NSPanel Pro内部有OTG接口,于是就动手拆机了。见下图。
IMG_8260 大.jpeg 拧下两个螺丝,就可以把后盖打开 IMG_8262 大.jpeg 撕开胶布,断开触屏排线才能把电路板抬起来 IMG_8261 大.jpeg 电路板上有五颗螺丝,需要一一拧下。
拆开机身,抬起电路板才能插入下方的OTG接口。但这样的话需要先断开触屏排线,机器本身就无法操作了。
意外发现:电路板上方印着“T6E”。难道这款产品与涂鸦的T6E是基于同一公版开发的?联想到此类产品的大同小异,公用一个公版也不是什么奇怪的事情。
另外,接入OTG后,依旧无法通过Adb连接机器。带着问题咨询了Sonoff的客服,客服非常热心,说目前已经遇到个别相同的情况,但目前提供的办法还是没能解决这一adb连接的问题。
 楼主| 发表于 2023-1-3 07:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
尝试了各种办法,结果依然是拒绝连接,难道真的得返厂?那就不好玩了
发表于 2023-1-3 13:09:16 | 显示全部楼层
本来还想折腾跟这个类似的涂鸦的t8e,看你说流畅度不行,准备弃坑了。
现在就想搞一个86盒大小,安卓系统,配置高一点流畅丝滑安装ha的面板,找了很久都没有
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:34:32 | 显示全部楼层
现在就想搞一个86盒大小,安卓系统, ...
如果只是模拟几个开关用,或者显示个数据啥的,内存2GB应该能胜任。
发表于 2023-1-12 19:32:12 | 显示全部楼层
最后好奇心驱使我也买了一个,这几天做页面,还在调效果
 楼主| 发表于 2023-1-13 08:43:08 | 显示全部楼层
你是用home assistant companion的吗?这个软件很奇怪,经常提示说无反应
发表于 2023-1-13 10:07:49 | 显示全部楼层
用的你发的这个 io.homeassistant.companion.android.minimal_3026.apk
我现在测了几个晚上,还算稳定
 楼主| 发表于 2023-1-13 18:55:21 | 显示全部楼层
我现在测了几个晚上,还算稳定 ...
一直开着app吗?我这个会莫名其妙死机
 楼主| 发表于 2023-4-7 07:44:21 | 显示全部楼层
现在回头看这个贴,发现你用这个硬件展示floor3d真的好牛啊,界面成果记得让大家欣赏一下
发表于 2023-4-7 10:12:58 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2023-4-7 07:44
现在回头看这个贴,发现你用这个硬件展示floor3d真的好牛啊,界面成果记得让大家欣赏一下 ...
哈哈,稳定用到现在了,还不错
GMT+8, 2026-1-16 09:23 , Processed in 1.575231 second(s), 9 queries , MemCached On.
