查看: 4289|回复: 2
[技术探讨] 关于事件发生之前提前几秒监控录制探讨
qmzp
发表于 2022-12-26 12:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       手头上有一个摄像头,支持ONVIF和RTSP,接入群晖surveillance station可以实现提前检测到运动开始录制视频,也就是视频是事件发生前5秒开始录制的,这样可以完整记录这个事件。
       但是群晖的运动检测不好控制,通过HA的synology插件将摄像头接入到HA中(或者RTSP接入到HA中)。关闭surveillance station的录制,改成HA中监控录制,代码如下:
        service: camera.record
        target:
          entity_id:XXXXX
        data:
           duration: 20
           filename: /config/vedio/TP_{{ now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S") }}.mp4
        通过大门的门窗传感来触发录制视频,神奇的事情来了,开始录制的视频尽然也是开门前提前了5秒开始录制,但是后面几次又是开门才开始录制,切换RTSP摄像头录制,又提前了5秒开始录制。连续两次都可以提前录制,第三次又不行了。
         百思不得其解,不知道有没有群里的大神解惑一下,能否真正实现提前录制视频?
发表于 2022-12-28 09:02:16 | 显示全部楼层
docker安装motioneye,完全实现你的需求
发表于 2023-6-4 16:54:45 | 显示全部楼层
之前一直用surveillance station,监控录制这个方法回头可以试试
GMT+8, 2026-1-17 02:49 , Processed in 0.191349 second(s), 11 queries , MemCached On.
