查看: 6643|回复: 10
[求助] ha自动化反应迟钝
发表于 2022-12-26 09:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
领普人体传感器 通过xiaomi miot auto接入ha,通断器通过tuya集成接入ha,做了一个简单的人在灯亮自动化,但是ha里面的自动化触发很迟钝,人走过10秒后才能触发灯亮的动作
但是在米家app里面设置自动化,通过第三方平台将tuya的通断器接入米家app,并用小爱音箱静默模式控制灯亮,反应时间比较正常,人刚进入传感器区域可以立马触发灯亮动作
两种自动化实现同样的功能,为啥反应时间差这么多,我没有网关,用的小爱音箱内置的蓝牙网关进行联动
发表于 2022-12-26 09:56:18 | 显示全部楼层
米家设备通过Miot AUTO接入HA设置自动化延迟问题很大,建议通过Gateway3方式或者Aqua Gateway(最老的米家zigbee网关)接入设备,延迟问题能解决。
发表于 2022-12-26 23:06:52 | 显示全部楼层
shenbo 发表于 2022-12-26 09:56
米家设备通过Miot AUTO接入HA设置自动化延迟问题很大,建议通过Gateway3方式或者Aqua Gateway(最老的米家z ...
这些应该都会走云端,估计都有延迟
发表于 2022-12-27 15:41:54 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2022-12-26 23:06
这些应该都会走云端,估计都有延迟
zigbee的设备可以本地,BLE和BLE MESH用Gateway3 自动化可以本地,但是不能长时间离网,BLE设备需要联网更新Key
发表于 2022-12-29 02:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
建议阅读一下xiaomi miot auto的文档,该集成采用轮询方式获取状态,默认更新时间是30秒,你可以试试按照文档的方法缩短轮询间隔,不过还是建议买个多模网关接入
发表于 2023-1-3 12:30:46 | 显示全部楼层
传感器一律建议经多模网关(gateway3)接入,走miot 的话肯定会迟钝几秒
发表于 2023-1-3 15:06:58 | 显示全部楼层
領普一開始我也是接入Miot auto 發現反應實在太慢,後來改接入Xiaomi Gateway 3 反應速度就正常了
发表于 2024-8-21 15:51:33 | 显示全部楼层
可是我刚买了小米中枢网关,不想买多模网关了,怎么用gateway3,,听说中枢网关和多模会抢设备的,救救孩子,说一下怎么缩短轮询时间的方案
 楼主| 发表于 2024-8-25 10:16:11 | 显示全部楼层
dongfanghuachen 发表于 2024-8-21 15:51
可是我刚买了小米中枢网关,不想买多模网关了,怎么用gateway3,,听说中枢网关和多模会抢设备的,救救孩子, ...
gw3只能用多模,中枢无法接入ha,只能通过xiaomi auto接入,xiaomi auto对于支持本地的设备响应速度也很快
发表于 2024-8-26 09:34:45 | 显示全部楼层
airwb 发表于 2024-8-25 10:16
gw3只能用多模,中枢无法接入ha,只能通过xiaomi auto接入,xiaomi auto对于支持本地的设备响应速度也很 ...
xiaomi auto执行的响应速度是很快,但是上报速度很慢,比如我有一个小米人在传感器,上报一个人在的状态需要一分钟或者2分钟,根本受不了。你要做一个人来自动化,我人都站在灯下两分钟了,灯都不开
GMT+8, 2025-12-17 04:12 , Processed in 0.073102 second(s), 10 queries , MemCached On.
