查看: 6521|回复: 8
[快速入门] homeassistant小白一步步入门指南2022年12月版--3
发表于 2022-12-24 21:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在讲解第三个章节,如何让iCLICK超遥通过M桥遥控homeassistant的智能家居。
首先介绍一下iCLICK超遥,这是一个可APP编程超级遥控器。具体可以百度,抖音上有很多介绍。
下面是M桥,iCLICK超遥就是借助M桥连接上homeassistant。M桥本质是一个RF--转MQTT的超级桥。
这个M桥就是和米桥,猫桥,鸦桥长一个样。首先打开iCLICK APP,首页---设备库---添加超遥配件--扫描M桥背后的二维码,然后就会看到巴拉巴拉一堆关于M桥的使用说明,建议截屏保存下来慢慢看。
然后你会看到M桥给你准备了非常多的按钮,好像有将近100个,而米桥只有18个。所以相信这些按钮一个M桥足够你控制homeassistant的设备了。然后首先点击下方的同步,同步到你的iCLICK超遥上。旗舰和钻石都可以o。只是旗舰更多按键可以支持最多6屏,太多按键可以用了。当然,你可以以后把这些按键改成你想要的名称,比如启动宝马,比如打开索尼,比如关闭空调,打开吊灯等等。
这里水坑很多。。首先用牙签,捅一下复位按钮,不要时间长,捅一下就松手。然后会看到指示灯红色闪烁。这时候你首先在iCLICK APP上点击搜索,然后稍等片刻会显示一行mac地址,这就是你的M桥的蓝牙地址,选中它,然后输入你的WIFI账号和密码,点击设置。稍等几分钟,你会看到M桥的指示灯变成绿色,就表示配网成功了。可以点击重启按键,让M桥重启一下。这里的坑就是你要保证你的WIFI账号是2.4G的,并且和你的homeassistant属于同一个局域网账号。
下面的IP地址不用填写,这时候你点击获取,正常就应该能获取到你的homeassistant的主机IP地址。然后这时候点击获取按钮旁边的设置按钮,很不幸,它会返回超时。看来我们要去homeassistant主机设置一些东西了。
回到我们电脑浏览器上面的homeassistant的主页,点击配置,进入找到你前面安装的Mosuitto broker,点击进入确保它已经启动。然后点击上方的“配置”,在Logins里面输入M桥的账号和密码。m_birdge, 注意大小写,注意空格。错了就不行。
注意m_bridge和username:之间有一个小空格。然后点击保存。然后重新启动你的homeassistant。然后再回到我们iCLICK APP刚才的配置界面,点击“获取”旁边的设置按钮。这时候你就可以可以收到正常的反馈信息了。
好了,到目前为止,M桥和homeassistant的配置已经调试通了。下面我们就建立一个自动化,就是点击M桥对应的iCLICK超遥的一个按键,让homeassistant执行一个自动化动作。就像IF THEN一样。在homeassistant的主页,点击配置--场景自动化,点击右下角的“+创建自动化”,选择“从空的自动化开始”,然后添加触发条件,选择MQTT。在主题里面输入你的m桥的mac地址/up。对的,就是下面图片中的订阅主题。
然后这里的01就是你的iCLICK的按键01对应的。这里可以有100个按键可以输入,用来对应100个自动化动作,让iCLICK超遥遥控homeassistant的智能家居。
好了。今天就说这么多吧。本来还想讲讲homeassistant如何控制Sony电视,如何添加米家智能家居,就以后再说吧。
参与人数 2金钱 +25 收起 理由
Xi11 + 5
SilverWolf + 20 论坛有你更精彩!
发表于 2022-12-25 00:51:07 | 显示全部楼层
学习了 感谢分享
发表于 2022-12-25 17:16:44 | 显示全部楼层
謝謝大大的教程分享^^y
发表于 2022-12-25 17:25:31 | 显示全部楼层
这个超遥设计理念不错,接下来会联合厂家做测评活动,届时会有设备免费赠送论坛大神使用评测,敬请期待!
发表于 2023-1-17 09:25:09 | 显示全部楼层
非常好的入门教程,感谢!
turf 手机认证
发表于 2023-2-2 21:18:34 | 显示全部楼层
感谢分享,这个遥控器看起来不错,正好家里红外蓝牙和射频遥控器都有,这样终于可以并到一起了
发表于 2024-3-12 20:16:32 | 显示全部楼层
学到了活到老
7145 手机认证
发表于 2024-3-16 22:59:16 | 显示全部楼层
这个是什么情况 求教大神
pt install dvb-apps
coot@hass: ~# apt install bluez Reading package lists... Done Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no . libpython3.8-minimal libpython3.8-stdlib python3.8 python3.8-1
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
libdwi libelf1
Suggested packages:
pulseaudio-module-bluetooth
The following NEW packages will be installed:
bluez libdwl
The following packages will be upgraded:
libelf1
1 upgraded, 2 newly installed, O to remove and 324 not upgraded.
Need to get 1,035 kB/1,418 kB of archives.
After this operation, 6,691 kB of additional disk space will be us Do you want to continue? [Y/n] y
Err:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian bullseye/main arm64 bluez a
404 Not Found [IP: 218.104.71.170 80]
E: Failed to fetch http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/pool/main/b/bl und [IP: 218.104.71.170 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try wi root@hass:~#
发表于 2024-4-19 19:44:24 | 显示全部楼层
集合在一起啊
GMT+8, 2025-12-15 23:59 , Processed in 0.242162 second(s), 16 queries , MemCached On.
