查看: 3328|回复: 3
[经验分享] zigbee2mqtt自动重启方案
发表于 2022-12-24 12:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于家里路由器设定的是每天凌晨重启,重启过程中z2m网关会短暂断联,采取addon方式的z2m重启时有概率无法连接上z2m,需要经常手动重启addon。一直在困惑如何稳定的连接网关。
于是想了个办法,通过自带的自动化每分钟检测z2m是否正常运行并及时触发重启。判断是否正常运行可以通过检查设备是否有正常状态来判断。
抛砖引玉一下,可以类比到其他z2m不稳定的场景。
alias: z2m auto restart
description: ''
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: '30'
condition:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: device
            type: is_off
            device_id: 37a0d1a2a20863517e0cf8c97826804d
            entity_id: switch.bedroom_left
            domain: switch
          - condition: device
            type: is_on
            domain: switch
action:
  - service: hassio.addon_restart
    data:
      addon: 45df7312_zigbee2mqtt
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 5
      milliseconds: 0
mode: single
发表于 2022-12-24 15:17:50 | 显示全部楼层
为什么路由器要定时重启呢
发表于 2022-12-24 18:47:58 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2022-12-24 15:17
为什么路由器要定时重启呢
可能是他的路由渣。。
发表于 2022-12-25 12:43:16 | 显示全部楼层
yaojogd 发表于 2022-12-24 18:47
可能是他的路由渣。。
应该是小米的,小米开机久了就有问题,然后搞了个定时重启功能
GMT+8, 2026-1-17 19:44 , Processed in 0.616854 second(s), 9 queries , MemCached On.
