查看: 2426|回复: 2
[教程系列] Node-RED在HAOS里的使用
发表于 2022-12-24 00:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HAOS里。加载项里,已经部署了Node-RED,已经部属了电费获取这个节点,请问怎么把获取的数据在ha里显示出来,是node小白,怎么删除,更新,运行这个电费获取的json。
发表于 2022-12-24 16:17:34 | 显示全部楼层
1、在nodered里你可以把电费获取的json数据,可以写入mqtt,也可以写入传感器数值,再由ha读取。
2、你先看论坛里的nodered教程,再下载别人的nodered 流,跟着部署,一个个节点的实学。从简单功能学起,试着把自己开关灯的自动化用nodered实现一下。
3、学习nodered很有意思的,有了基础慢慢再学其他的,其中函数节点要有一定的编程知识。nodered 很强大,数据处理很灵活。
4、学着抓包水电费用系统,用抓到的相关数据构造请求,用http request提交(get post),获取的有用的数据。
 楼主| 发表于 2022-12-24 17:38:52 | 显示全部楼层
2、你先 ...
好的,谢谢大佬指点。
GMT+8, 2025-12-24 21:37 , Processed in 0.833559 second(s), 7 queries , MemCached On.
