查看: 4049|回复: 7
[技术探讨] 供电接口不一样,造成不稳定运行
发表于 2022-12-23 00:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了两个继电器,使用如下这个供电模块给开发板供电。
目前出现一个情况,使用usb直接控制开发板,一起正常,操作顺畅。切换到下个220v转5v的模块,反复操作继电器约10次后,开发板断开连接,只能手工拔电解决。
求大佬帮忙分析下
发表于 2022-12-23 21:30:52 | 显示全部楼层
貌似是非隔离电源,电路噪声大,导致开发版供电不稳,加个滤波电容应该会好一些。不过你可以拆几个家里不用的5v充电头,肯定有收获。
发表于 2022-12-23 10:58:45 | 显示全部楼层
继电器在断开的时候会有反向电动势,要在引脚两端加二极管。同时测一下这个电源的的纹波,纹波偏大会影响射频性能
发表于 2022-12-23 18:52:55 | 显示全部楼层
换ac-dc的模块吧,图里这款不太行。。。试试某宝普瑞达的
 楼主| 发表于 2022-12-23 21:48:25 | 显示全部楼层
dianxin11 发表于 2022-12-23 21:30
貌似是非隔离电源,电路噪声大,导致开发版供电不稳,加个滤波电容应该会好一些。不过你可以拆几个家里不用 ...
我去 太聪明了。
 楼主| 发表于 2022-12-23 21:54:38 | 显示全部楼层
好的 图款扔了垃圾桶
 楼主| 发表于 2022-12-23 22:10:22 | 显示全部楼层
好的 收藏了
发表于 2023-2-2 16:33:52 | 显示全部楼层
共地问题
估计是电源地没有连接
GMT+8, 2026-1-17 17:44 , Processed in 0.488938 second(s), 11 queries , MemCached On.
