查看: 3504|回复: 4
[技术探讨] Vlc Telnet怎么配合HA docker?
发表于 2022-12-22 01:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:HA是windows desktop docker方式安装的,Vlc安装在宿主机上,打开Telnet模式。HA里安装Vlc集成,可以连接到宿主机上的vlc,但是发送给VLC的音乐总是没声音,后来发现是因为发送的媒体URL是http://docker.container.ip:8123而不是宿主机的ip。大家都知道宿主机没法访问docker container 的私有ip,所以当然读取不到媒体文件,自然没有声音。
请问有没有解决办法?
云端执行与狗不得入内
发表于 2022-12-22 19:15:52 | 显示全部楼层
Windows 的容器这么神奇吗。如果 Linux 的容器,宿主默认是能访问容器私有 IP 的,宿主有一个网卡挂在容器的网桥上
Windows 的容器支持 --net=host 和 -p 之类的吗
发表于 2022-12-22 22:06:58 | 显示全部楼层
网络模式要用host
 楼主| 发表于 2022-12-23 03:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
在windows上我看到的是容器可以访问宿主,反之不行
 楼主| 发表于 2022-12-23 03:26:37 | 显示全部楼层
谢谢。很可惜host模式的宿主机必须为Linux
GMT+8, 2026-1-18 06:33 , Processed in 0.265955 second(s), 8 queries , MemCached On.
