查看: 5663|回复: 16
[技术探讨] 求助大佬!如何使用Node Red进行"Basic Authentication"加密的HTTP ...
发表于 2022-12-21 18:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬!如何使用Node Red进行"Basic Authentication"加密的HTTP HTTP Request
我的宇视摄像头有个取照片的接口:
http://admin:[email protected]:85/images/snapshot.jpg
使用浏览器输入地址可以直接看到实时的照片。
浏览器访问的抓包如下:
我的Node Red配置如下
部署后报错如下
"Response": {
        "ResponseURL": "/images/snapshot.jpg",
        "ResponseCode": 3,
         "SubResponseCode": 0,
         "ResponseString": "Not Authorized",
        "StatusCode": 401,
        "StatusString": "Unauthorized",
        "Data": "null"
Error: ENOENT: no such file or directory, open '{
"Response": {
        "ResponseCode": 3,
        "StatusCode": 401,
        "Data": "null"
我该怎么排查问题?
发表于 2022-12-21 18:58:03 | 显示全部楼层
抓的是Authorization: Digest,选的类型是basic auth,看起来不匹配啊。
需要换成Digest Auth(摘要认证)
 楼主| 发表于 2022-12-21 19:35:04 | 显示全部楼层
需要换成Digest Auth(摘要认证) ...
这个改成Digest Auth(摘要认证)也不行,报错还是上面的
发表于 2022-12-21 19:48:45 | 显示全部楼层
这个还要cookie,是不是得要先登录啊,或者你把cookie加到header里试试
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
s1711880582 + 5 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2022-12-21 19:58:37 | 显示全部楼层
如果直接在浏览器地址栏输入http://admin:密码@192.168.10.71:85/images/snapshot.jpg  直接就显示实时图片
在一台全新的设备上访问http://admin:密码@192.168.10.71:85/images/snapshot.jpg 也是直接就可以显示图片
如果访问http://192.168.10.71:85/images/snapshot.jpg 就会弹出来一个对话框 要输入用户名密码
 楼主| 发表于 2022-12-21 20:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 20:23:08 | 显示全部楼层
除了认证的错误还有文件目录错误,Error: ENOENT: no such file or directory
看能不能从文件目录上排查一下,"ResponseURL": "/images/snapshot.jpg" 改成 "ResponseURL":"http://192.168.10.71:85/images/snapshot.jpg" 试试
 楼主| 发表于 2022-12-21 20:27:13 | 显示全部楼层
看能不能从文件目录上排查一 ...
谢谢大佬 楼下又更新了一下
 楼主| 发表于 2022-12-21 20:28:40 | 显示全部楼层
我用Post Main输入URL和摘要验证的用户名密码可以直接出图
 楼主| 发表于 2022-12-21 20:30:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-18 06:37 , Processed in 0.507378 second(s), 12 queries , MemCached On.
