查看: 2640|回复: 1
[求助] ESPhome中自定义传感器的代码怎么写
发表于 2022-12-19 21:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛大佬:D1 min自定义接入的传感器获取的电压值如果是小于3,输出值“正常”,大于等于3,输出值“不正常”.应该怎么写。如果根据获取的值,将结果进行运算 又应该怎么写(例如:获取2,输出2+3=4的结果)。同时加上单位,例如ppm,℃之类的
  - platform: adc
    pin: D3
    name: "Living Room gas"
    update_interval: 10s
    后面咋写
发表于 2022-12-22 17:35:45 | 显示全部楼层
- platform: adc
  pin: D3
  on_value:
      then:
        - lambda: |-
            if( x < 3 ){
              id(txt_state).publish_state("正常");
            }else{
              id(txt_state).publish_state("不正常");
若然,一切若然~
GMT+8, 2025-12-18 21:08 , Processed in 0.159787 second(s), 9 queries , MemCached On.
