查看: 26274|回复: 24
[插件集成] 斐讯K3 LEDE固件【设备追踪】【device tracker】插件
发表于 2017-11-30 21:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单自我介绍下。
自学python,半桶水。业余时间,写写爬虫、搞搞插件开发。
本月接触homeassistant 自己的K3路由器用的LEDE 找了半天没找到device_tracker追踪插件。索性看看homeassistant源码,发现luci.py这货。看了一遍后基本了解了思路,说白了就是个爬虫,爬路由器而已。
上周末研究 LEDE登录方式,改luci.py程序。测试这么多天来没问题。但是退出时间像斐讯K3官Root【更新】【设备追踪】【device tracker】插件说的有点长。3分钟。
今天早早下班就继续在源码里翻滚。
先是找到了这个
再找到了这个
最后找到了这个,就恍然大悟了。
最终解决离开时间长问题。
安装方法:
  • 下载解压文件,复制到.homeassistant\custom_components\device_tracker
配置yaml:
device_tracker:
  - platform: lede
    host: 192.168.1.1
    username: root
    password: 你的密码
    track_new_devices: no
    consider_home: 30 #检查离开时间,默认180秒(3分钟)
lede.rar (1.76 KB, 下载次数: 142)
最后申明:
      插件有点粗糙请见谅。有能力改改,没能回帖有空我看看。
参与人数 2金钱 +38 收起 理由
lidicn + 20 我来瀚思就为看你!
+ 18 我来瀚思就为看你!
发表于 2017-11-30 22:28:05 | 显示全部楼层
楼主,首先感谢分享!
另外,LEDE有官方device_tracker插件,基于luci的,只是不准不好用而已。
你的改进了些啥?准吗?实时性如何?AP模式或路由模式都能用吗?
发表于 2017-11-30 22:40:44 | 显示全部楼层
看到了,说退出时间有点长,而且啊,不止有点长,有时还不准,在家不在家会混。。
K3还是建议用梅林,完美device_tracker,论坛有我的贴,可参考。
 楼主| 发表于 2017-11-30 22:52:29 | 显示全部楼层
K3还是建议用梅林,完美 ...
自用,很准。
device_tracker 下配置 consider_home参数。
最后一次在线 到 离开的时间差。默认180秒,也就是3分钟。
发表于 2017-12-1 00:08:48 | 显示全部楼层
vr7jj 发表于 2017-11-30 22:52
自用,很准。
最后一次在线 到 离开的时间差。默认180秒,也 ...
配置成10秒,试试能否缩短为10秒。
 楼主| 发表于 2017-12-1 08:44:40 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-12-1 00:08
配置成10秒,试试能否缩短为10秒。
可以的,我一般设置成30秒。
判断是在__init__.py所有路由器追踪插件都可以带consider_home参数设置
发表于 2017-12-26 17:53:17 | 显示全部楼层
软路由ledex64能用这个吗?
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:17:56 | 显示全部楼层
BullRom 发表于 2017-12-26 17:53
软路由ledex64能用这个吗?
我这没有软路由,没法测试。你可以做个小白鼠测试下。
发表于 2017-12-27 15:35:06 | 显示全部楼层
家里刚好有K3 哈哈
发表于 2018-1-4 11:37:34 | 显示全部楼层
软路由ledex64能用这个吗?
直接用官方的luci就好了。 x64里面没有wifi这一栏的信息。
GMT+8, 2026-1-14 06:19 , Processed in 0.573920 second(s), 15 queries , MemCached On.
