查看: 7223|回复: 16
[技术探讨] 如何让zigbee子设备连接到中继(路由)设备上
发表于 2022-12-15 18:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,已经有4个中继设备,但只有一个子设备连接上。
其他信号非常弱的设备通过短按一次,3次,断电上电都试过了,都只连接主网关。
距离这块也没任何问题,中继设备在中间,信号弱的设备在更远的地方,
求大神支招,如何处理
3万
发表于 2022-12-15 19:30:17 | 显示全部楼层
能正常使用就行了,这个连中继还是连网关好像没有什么特别配置的,都是自动的。
发表于 2022-12-15 19:32:39 | 显示全部楼层
不用管他,一般就自动选择最好路径了
发表于 2022-12-15 19:39:14 | 显示全部楼层
说是会自动寻找最优信号的中继路由连接,但是我观察过,并不完全是,可以认为是随机,但是一定会连接上某个中继
发表于 2022-12-15 21:27:10 | 显示全部楼层
如果非要调整,你可以这样:
1、先强制删除终端设备
2、在z2m上 “允许添加新设备(所有)”菜单下拉,选择你想接入的路由,点击打开
3、把终端设备拿到刚才打开的路由旁边,重新配对
参与人数 3金钱 +24 收起 理由
dscao + 8 高手,这是高手!
1457964 + 8 高手,这是高手!
sorrypqa + 8 高手,这是高手!
发表于 2022-12-15 21:31:05 | 显示全部楼层
路由设备太少,你看你的网络图,有些无线设备的链接质量是0,多增加几个路由,在家里均匀分布,配网时先配路由设备,然后再配无线设备
发表于 2022-12-16 05:42:36 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-12-15 21:27
如果非要调整,你可以这样:
1、先强制删除终端设备
2、在z2m上 “允许添加新设备(所有)”菜单下拉,选择 ...
原来还可以这样配的....哈哈~~
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:33:57 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-12-15 19:30
能正常使用就行了,这个连中继还是连网关好像没有什么特别配置的,都是自动的。 ...
信号比较弱,反应小部分情况有延迟,信号强的话这种问题几乎不存在
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:35:14 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2022-12-15 19:39
说是会自动寻找最优信号的中继路由连接,但是我观察过,并不完全是,可以认为是随机,但是一定会连接上某个 ...
弄了 等了半个月,重启网关,断电子设备,啥招数都用了,连线就没动过
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:36:46 | 显示全部楼层
如果非要调整,你可以这样:
1、先强制删除终端设备
才发现有这个下拉选项
GMT+8, 2026-1-18 06:37 , Processed in 0.949439 second(s), 10 queries , MemCached On.
