查看: 3929|回复: 7
[技术探讨] 求助大佬,自动化的条件如何模糊匹配文字
发表于 2022-12-15 14:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个需求,当 米家通知“sensor.mi_*********_message”消息体包含“有人按门铃”时发送邮件通知,调用邮件通知已经写好了,但是不知道触发条件如何模糊匹配,因为米家通知的消息体不是固定的,包含一个动态的时间,例如“小米智能门锁: 19:46有人按门铃”,有大佬知道怎么模糊匹配吗?感谢!
发表于 2022-12-15 14:29:11 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-18838-1-1.html
这是前几天看到的一个帖子,用nodered处理这条信息的文字,然后判断是否含有多个特定关键词,同时符合才触发
这帖子楼主已经给出代码了挺简单的
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:40:59 | 显示全部楼层
这是前几天看到的一个帖子,用nodered处理这条信息的文字 ...
感谢!nodered我还没开始研究,最近刚搭起来的,我研究研究
3万
发表于 2022-12-15 15:01:33 | 显示全部楼层
自动化:触发条件——自定义模板,数值模板 填写:
{%if '有人按门铃' in states("sensor.mi_*********_message")%}true{%endif%}
参与人数 2金钱 +13 收起 理由
gao897924130 + 5 膜拜大神!
sorrypqa + 8 大神666!
发表于 2022-12-15 17:41:00 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2022-12-15 18:13:59 | 显示全部楼层
大佬,对于sensor.mi_*********_message,请问在ha里如果中间匹配这段如果是长短不一的情况下要用什么符号描述?
3万
发表于 2022-12-15 19:20:20 | 显示全部楼层
justion 发表于 2022-12-15 18:13
大佬,对于sensor.mi_*********_message,请问在ha里如果中间匹配这段如果是长短不一的情况下要用什么符 ...
实体名称这个一般就算长短不一样,也不会随机变化吧,相对来说都是固定的那几个才对啊。
有几个就加几个触发条件就行了。
如果真有几十个或者说成百上千个这个实体,一次一次增加麻烦,可以用下面类似的枚举方式加条件判断来实现,真用不上也就不找代码了。本质上是一样的,就是符合条件就输出true
{% for state in states.sensor %}
{% endfor %}
 楼主| 发表于 2022-12-15 19:56:31 | 显示全部楼层
感谢大佬!已配置成功!66666666
GMT+8, 2026-1-17 21:55 , Processed in 0.108561 second(s), 12 queries , MemCached On.
