查看: 3203|回复: 6
[技术探讨] 【已解决】Node-red homekit手机添加不了配件
发表于 2022-12-15 11:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好:
    最近开始研究node-red,想通过它来接入HomeKit。
    环境:docker安装node-red
              docker安装homeassistant
              node-red节点node-red-contrib-homekit-bridge
    使用情况:
使用node-red-contrib-homekit-bridge自带的Demo测试,如图
但是在手机添加附件是输入pin code一直添加不上,看网上有说是dns的设置问题,修改了,也没用。
各位又遇到的吗,谢谢
 楼主| 发表于 2022-12-15 15:11:14 | 显示全部楼层
已解决,重新换了个node-red的docker源安装,nrchkb/node-red-homekit,这个node集成了HomeKit,可以直接用的
 楼主| 发表于 2022-12-16 10:02:32 | 显示全部楼层
更新一下这个nrchkb/node-red-homekit这个不能安装ha的节点,最终有改回正宗的node-red,然后安装的时候命令行加--net=host,就可以了
发表于 2022-12-15 12:32:50 | 显示全部楼层
nodered是host网络吗
发表于 2022-12-15 13:05:43 | 显示全部楼层
先把所有的Demo删了只剩一个最简单的再试。
你一次搞这么多流,只要有一个不正常的就连不上!
 楼主| 发表于 2022-12-15 15:13:03 | 显示全部楼层
谢谢,已解决。
 楼主| 发表于 2022-12-15 15:14:28 | 显示全部楼层
你一次搞这么多流,只要有一个不正常的就连不上! ...
谢谢,已解决
GMT+8, 2026-1-17 21:54 , Processed in 0.438667 second(s), 14 queries , MemCached On.
