楼主: hcfong2020
[技术探讨] homeassistant中的时间触发不起作用
 楼主| 发表于 2022-12-16 10:33:22 | 显示全部楼层
HX6650 发表于 2022-12-15 14:17
你的“动作”是调用服务,还是设备?如果是设备的话,你改成调用服务试试 ...
触发的是设备,用其他条件是可以触发的。就是时间触发不行。
发表于 2022-12-16 14:07:52 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-12-16 10:32
我用的是docker,进homeassitant 终端后,时区是一致的。设置了1分钟后触发也是无法启动。 ...
实在不行那也只能走点弯路了,建立一个时间传感器sensor,用这个传感器的状态条件做触发器吧
Time & Date - Home Assistant (home-assistant.io)
或者可以用
Input Datetime
 楼主| 发表于 2022-12-16 15:54:23 | 显示全部楼层
哎,可能还是时区的问题,虽然在终端里面显示的时间是对的,但是时间时间还是差8个小时。docker里面不知道应该改哪个的时区。homeassitant这个时区是对的。
发现是supervisor,现在改这个时区,看看是不是这个的问题。改了时区了,还是一样差8个小时,docker里面所有的容器时间都是对的,主机的时间也是对的。
发表于 2022-12-16 23:06:57 | 显示全部楼层
你改成调用服务试一下,调用服务-switch.turn_on/off-选择实体
 楼主| 发表于 2022-12-17 01:07:17 | 显示全部楼层
确定是时区的问题,就是我已经把主机时和容器时区都调整了,但是还是不行。所有容器也都重启了。
发表于 2022-12-17 14:42:39 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-12-17 01:07
确定是时区的问题,就是我已经把主机时和容器时区都调整了,但是还是不行。所有容器也都重启了。 ...
开发者工具,模板,加一个{{ now () }}看看,显示是哪个时区的
 楼主| 发表于 2022-12-20 20:41:21 | 显示全部楼层
时区确实早了8个小时,不过真是不知道应该调整哪个容器地时区,也不知道怎么调整。
发表于 2022-12-20 21:27:13 | 显示全部楼层
配置里改时区试试
发表于 2022-12-21 09:25:11 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-12-20 20:41
时区确实早了8个小时,不过真是不知道应该调整哪个容器地时区,也不知道怎么调整。 ...
试下这里能改吗
 楼主| 发表于 2022-12-22 19:28:29 | 显示全部楼层
显示的被限制了,不知道怎么回事。 Screenshot_20221222_192631_io.homeassistant.companion.android.jpg
已解决,在配置文件中增加时区就可以了。谢谢各位了。
GMT+8, 2026-1-18 06:32 , Processed in 1.251648 second(s), 13 queries , MemCached On.
