查看: 3014|回复: 8
[求助] zigbee2mqtt 频道只能用11 改其它运行不了!
发表于 2022-12-13 15:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为与WIFI干扰,我换14 15 20 25 都不行, Z2M 启动不起来。但是改加11 就可以正常运行,我是在Docker下运行的。 是不是要特别设置?
好像是这里不一样, 怎么设置?
发表于 2022-12-13 16:17:48 | 显示全部楼层
z2m版本号是多少?应该可以调的。
发表于 2022-12-13 16:23:50 | 显示全部楼层
我的zha模式,也经常这样,不知道什么问题,有的时候重启下路由器就好了。
 楼主| 发表于 2022-12-19 12:28:58 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-12-13 16:17
z2m版本号是多少?应该可以调的。
Zigbee2MQTT 版本
1.28.4  最新的。
我试过其它全新的HA+Z2M  真的。改了14后。 全部 京鱼座不能接入!  我改回11后就全部能接入了。。不过11  就是我之前 所说的。其中有两个 零火开关 在晚上8-10 会延时。  应该是WIFI 信号干扰了。我查过我旁边有些WIFI 是固定11频道!!
 楼主| 发表于 2022-12-19 12:31:55 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2022-12-13 16:23
我的zha模式,也经常这样,不知道什么问题,有的时候重启下路由器就好了。 ...
ZHA 大家都不建议使用。。好多问题。。。好多设备不支持。。Z2M才是王道 。
发表于 2022-12-19 15:06:37 | 显示全部楼层
ekingfan 发表于 2022-12-19 12:28
Zigbee2MQTT 版本
1.28.4  最新的。
wifi 11频道和zigbee2mqtt的11频道是不干扰的,这两个刚好不是同一个波段,你可以看一下这个图。
发表于 2022-12-19 15:17:31 | 显示全部楼层
要删掉设备全部重新匹配的吧
 楼主| 发表于 2022-12-24 23:52:41 | 显示全部楼层
keshiyong 发表于 2022-12-19 15:17
要删掉设备全部重新匹配的吧
当然是不能啦。 你换频道 已经要全部重新接入的。
 楼主| 发表于 2022-12-24 23:58:04 | 显示全部楼层
老高跟我说是 有干扰的。
GMT+8, 2025-12-18 19:03 , Processed in 0.111874 second(s), 11 queries , MemCached On.
