查看: 9478|回复: 26
[技术探讨] gateway3从多模1全部迁移到了多模2,随便分享一下
3万
发表于 2022-12-11 02:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了两个晚上,才把40个左右的zigbee设备从多模1迁移到多模2,也就是重新配对。
遇到过坑,之前两个网关都在时,解一边配到另一边,每次配对完都不会出现设备,需要重启ha才能出现。这样折腾了一大半后,试着给多模1删除了。只存在一个网关时,再配对,发现正常了,不用重启,配完一般就出现设备了,没出现的重载或改一下日志显示选项也可以。
有些设备不能正确反应状态,删除重新配对一次就好了。
部分实体的id会与之前不同,补充了0。导致有些自动化或脚本也需要修改一下。
暂时没发现大问题,过几天看看稳定性方面怎么样。
因为小主机和主要网络系统的电源用的是京鱼插座来计电量的,结果重新配对会断开电源。这里又折腾两次完全重新开机,才90多天又要重头开始了,本想试试小主机最长可以多长时间不重启。
还好之前因为不兼容,好几个灯的开关和烟雾传感器全部接在z2m上了,这次就不用管了。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
relliky + 6 论坛有你更精彩!
aska 手机认证
发表于 2022-12-11 12:06:27 | 显示全部楼层
我上周才迁移,也是折腾了2个多小时,把20多个ZIGBEE设备转移过去,这点蓝牙就很好,完全不用管。
jjcs 手机认证
发表于 2022-12-11 13:23:31 | 显示全部楼层
目前还是多模1和2进行共存,也是稳的很
发表于 2022-12-11 19:23:32 | 显示全部楼层
多模2有个问题,设备掉线重新添加后,自定义名会不见。
发表于 2022-12-13 15:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
多模2蓝牙设备能接入HA本地控制吗?
发表于 2022-12-13 15:30:34 | 显示全部楼层
上周完成20多个zigbee子设备转移到多模2,我是多模2插充电宝,跑到每个子设备旁边,网关连按3下快速配对的。
就是默认的实体id完全变了,我选择复制原有的id修改到新的实体上,这样自动化和UI界面不需要动。
3万
 楼主| 发表于 2022-12-13 15:43:40 | 显示全部楼层
623305170 发表于 2022-12-13 15:17
多模2蓝牙设备能接入HA本地控制吗?
你说的本地控制是完全可以断网吗?还是操作不经过云?
断网时间长就肯定不行,联网状态下的操作是本地的,并不需要经过云。所以延迟都很低。但前提是要通过云更新key,有了有效的key才能操作。
以前的帖子有讨论过:
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... mp;page=1#pid379156
3万
 楼主| 发表于 2022-12-13 15:55:18 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2022-12-13 15:30
上周完成20多个zigbee子设备转移到多模2,我是多模2插充电宝,跑到每个子设备旁边,网关连按3下快速配对的 ...
对哦,可以手动修改实体ID的。忘记了这么操作。
另外的第三方Zigbee设备比较多,第三方的设备应该不能用按按键的方式来配对的。
发表于 2022-12-13 16:02:07 | 显示全部楼层
已连接的设备,怎么我没有这项呢
发表于 2022-12-13 16:03:23 | 显示全部楼层
我是11月初就进行迁移了的,用了一个多月了,感觉没问题。有两点感觉:
1.zigbee信号似乎强了一些,网关放在同一个位置,玄关的门铃按键,之前多模1总掉线,现在多模2一直很稳定。
2.gateway插件对部分米家蓝牙设备有点问题,比如米家电子温湿度计在HA上一直离线,后来就换了zigbee的温湿度计了
GMT+8, 2026-1-17 19:44 , Processed in 0.997695 second(s), 9 queries , MemCached On.
