查看: 5604|回复: 10
[技术探讨] HACS 里没有xiaomi gateway3的集成了??
发表于 2022-12-10 15:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 如图所示 , 是用VMware安的haos,版本是9.3,然后home assistant core的版本是11.5,难道是新版本没有了,要切换core版本吗?刚入坑没多久,救救孩子吧,万分感谢!
发表于 2022-12-10 15:53:00 | 显示全部楼层
你这页面不是hacs吧,就是ha默认的插件集成页面
gateway3在hacs里面
 楼主| 发表于 2022-12-10 16:09:30 | 显示全部楼层
gateway3在hacs里面
hasio也要重新安啊,我去试试
 楼主| 发表于 2022-12-10 16:50:14 | 显示全部楼层
gateway3在hacs里面
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}请问这个账号密码是多少啊,我怎么组合都不对。。。
 楼主| 发表于 2022-12-10 16:58:06 | 显示全部楼层
gateway3在hacs里面
试了网上说的admin 加无密码也不行。。
发表于 2022-12-11 11:34:04 | 显示全部楼层
gateway3在hacs里面
楼上正解,题主你的HACS还没装呢
装完之后再在HACS里添加小米集成就行了
发表于 2022-12-12 10:59:40 | 显示全部楼层
qy666 发表于 2022-12-10 16:50
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > / ...
你这是多模1还是多模2?2代的用户名是root,不是admin,其他没变
 楼主| 发表于 2022-12-13 18:37:06 | 显示全部楼层
啊?那我得把命令里面的admin改成root?
 楼主| 发表于 2022-12-13 18:38:54 | 显示全部楼层
moonship1011 发表于 2022-12-11 11:34
楼上正解,题主你的HACS还没装呢
装完之后再在HACS里添加小米集成就行了 ...
小白过完一关 又遇另外一关
发表于 2022-12-14 10:09:58 | 显示全部楼层
你确认自己用的是第二代多模网关,带网口的,那就用我目前用的这个命令,其中用户名是 root,固件不要升级,1.0.3.0028测试可用,更高版本未知
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d root ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
GMT+8, 2026-1-17 21:54 , Processed in 0.577674 second(s), 11 queries , MemCached On.
