查看: 3488|回复: 4
[技术探讨] 在HA中怎么把二个日期相减
发表于 2022-12-9 19:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把石头T7 PRO加入了HA,其中有一个实体叫sensor.sao_di_ji_qi_ren_last_clean_end,记录了最后结束时间,我设了一个自动化,下午2点,如果没人就清扫,但如果2天没有清扫了,则不管有没有人在家都开始清扫,所以我需要取得现在的时间减去实体中的时间。请大神指教。
发表于 2022-12-9 19:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-10 11:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
把时间用函数公式转化成时间戳,然后两个时间戳相减得到的值,大于48小时就执行
发表于 2022-12-10 12:34:05 | 显示全部楼层
日期不是数字,不能直接相减,需要特定的日期函数,你搜下py日期加减,不同编程语言,函数不太一样。
 楼主| 发表于 2022-12-10 23:49:43 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2022-12-9 19:18
写个template sensor?https://www.home-assistant.io/integrations/template#trigger-based-template-bina ...
谢谢,解决了!
GMT+8, 2026-1-18 06:35 , Processed in 0.693877 second(s), 7 queries , MemCached On.
