查看: 1886|回复: 2
[求助] HA日志里有很多错误,是dns问题,不懂怎么解决
发表于 2022-12-9 15:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1670572410763.jpg 1670572435969.jpg 使用过程中没遇到什么问题,但是日志频繁报错,几天就有六千多条。
Failed to establish a new connection: [Errno -3] Try again,都出现了这个错误代码
 楼主| 发表于 2022-12-9 15:57:50 | 显示全部楼层
进入配置 > 系统 > 修复 > 右上角三个点 > 系统信息,找到Xiaomi Miot Auto,检查是否有unreach
通过ssh工具或者web ssh执行命令:
nslookup api.io.mi.com
curl -v https://api.io.mi.com
cat /etc/resolv.conf 查看宿主机的dns
如果是docker/supervised版本的HA:
docker exec -it homeassistant sh 进入HA容器并执行上面的命令
cat /etc/resolv.conf 查看容器中的dns
有朋友反映reboot宿主机之后容器内的/etc/resolv.conf文件中dns服务器被清空
如果你开启了全局代理或VPN,请关闭他们再试
以上是插件作者主页提供的常见问题的解决方式,其中进入配置 > 系统 > 修复 > 右上角三个点 > 系统信息,找到Xiaomi Miot Auto,检查是否有unreach
Xiaomi Miot Auto
自定义组件版本        0.7.2
可访问米家服务器        ok
可获取MIoT规格        ok
已登录的账户数量        1
米家设备总数量        83
没有显示unreach
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
极空间从/bin/sh进入
输入以上命令
最后dns显示127.0.0.53
GMT+8, 2025-12-16 02:02 , Processed in 0.382343 second(s), 11 queries , MemCached On.
