查看: 9464|回复: 11
[技术探讨] Lifesmart云起 如何加入 HomeAssistant
发表于 2022-12-8 10:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在家里有Lifesmart云起的网关,已经添加到了HomeKit,如果能够将Lifesmart加入HomeAssistant控制?
发表于 2022-12-8 14:53:49 | 显示全部楼层
相关帖子搜索一下,用到现在了
发表于 2022-12-8 19:41:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-8 23:46:42 | 显示全部楼层
ycj1989 发表于 2022-12-8 14:53
相关帖子搜索一下,用到现在了
看了您之前确实有贴子,我也是之前按照您的帖子操作过,https://bbs.hassbian.com/thread-8307-1-1.html...
账号也都注册完毕了。也把文件复制到在/custom_components。但是重启hass之后报错。感觉像是认证不对的报错。
 楼主| 发表于 2022-12-11 12:58:56 | 显示全部楼层
重新添加了一下,调整了配置,重新修改里面文件。能用了。现在我可以看到lifesmart的开关,和传感器,但是spot那个超级碗没有出现。这个怎么解决?
发表于 2022-12-12 10:00:46 | 显示全部楼层
oldyuan 发表于 2022-12-11 12:58
重新添加了一下,调整了配置,重新修改里面文件。能用了。现在我可以看到lifesmart的开关,和传感器,但是s ...
在light.py里面找一下,我记得名字有个写错的,下面是我用的
SPOT_TYPES = ["MSL_IRCTL",
"OD_WE_IRCTL",
"SL_CT_RGBW",
"SL_SPOT"]
发表于 2022-12-12 10:01:53 | 显示全部楼层
你去官网下个开发者文档,有点用处的
zemo
发表于 2022-12-13 16:57:26 | 显示全部楼层
你可以用homekit的接入啊,这让简单些
 楼主| 发表于 2022-12-17 23:28:23 | 显示全部楼层
"OD_WE_IRCTL", ...
您能方便把您的custom_components/lifesmart打包给我一份。谢谢
发表于 2022-12-30 10:10:11 | 显示全部楼层
你好,试试吧
lifesmart.zip
33.18 KB, 下载次数: 50
GMT+8, 2025-12-15 23:57 , Processed in 1.392065 second(s), 16 queries , MemCached On.
