查看: 2779|回复: 7
[求助] RF433无线开关面板MQTT自动控制灯,如何在指定3秒内只触发...
发表于 2022-12-7 09:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF433的无线面板开关,按下后会持续发送一个代码,MQTT方式传入自动化控制灯开关,如何让其在一个指定时间内中触发一次,目前方式会让灯连续闪烁。
如下图片,会被连续触发,到最后开或关得看运气!
下面是 ESP8266代码
  on_rc_switch:
    then:
    - mqtt.publish:
        topic: ir_conf/sensor/ir
        payload: !lambda |-
          char temp[20];
          sprintf(temp, "%d", x);
          ESP_LOGI("main", "nec: %s", temp);
          return temp;
下面是自动化代码
alias: 小灯开关
description: ""
trigger:
  - platform: mqtt
    payload: "605716"
condition: []
action:
  - type: toggle
    device_id: 7e505d68c4b77a4a8c0ad00d1fcdee56
    entity_id: light.xiao_deng
    domain: light
mode: single
请问可以怎样修改使开关在3秒内只触发翻转开关一次。谢谢!
发表于 2022-12-7 09:59:54 | 显示全部楼层
你装了nodered吗?这个在nodered里很好处理,用trigger节点,设置在3秒内,只通过一条信息,再通过的其他信息无效。下一个3秒继续如此。
发表于 2022-12-7 10:14:01 | 显示全部楼层
赞同楼上,用Nodered比较好处理
 楼主| 发表于 2022-12-7 10:34:56 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-12-7 09:59
你装了nodered吗?这个在nodered里很好处理,用trigger节点,设置在3秒内,只通过一条信息,再通过的其他信 ...
Nodered 我安装了两次都不能运行!
 楼主| 发表于 2022-12-7 10:41:40 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2022-12-7 10:14
赞同楼上,用Nodered比较好处理
请问是不是需要设置了才能运行?
另外请教在 homeassistant core 的 系统上怎样手动安装 Nodered 加载项
发表于 2022-12-7 22:17:36 | 显示全部楼层
fm996 发表于 2022-12-7 10:41
请问是不是需要设置了才能运行?
另外请教在 homeassistant core 的 系统上怎样手动安装 Nodered 加载 ...
搜一下论坛有教程
发表于 2022-12-8 08:58:01 | 显示全部楼层
请问是不是需要设置了才能运行?
一般把SSL关闭,其他随意吧
发表于 2023-4-20 22:44:04 | 显示全部楼层
OpenMqttGateway,可以自己调节去重时间,默认3S.
GMT+8, 2025-12-17 14:05 , Processed in 1.020640 second(s), 10 queries , MemCached On.
