查看: 3203|回复: 2
[求助] 各位大帅锅,esphome怎么建一个时间传感器,不要用ha中的
发表于 2022-12-4 21:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大帅锅,esphome怎么建一个时间传感器,不要用ha中的传感器传入,也不用mqtt传入[size=0.9em]看文档大概是需要一个text_sensor传感器
The time component allows you to set up real time clock time sources for ESPHome. You can then get the current time in lambdas.
还需要一个lambdas.
只获取小时和分钟就行
https://esphome.io/components/time.html#time-on-time
Use In Lambda
这一部分就看不懂了
[size=0.9em]
发表于 2022-12-5 00:16:54 | 显示全部楼层
time:
## +08区时间
  - platform: sntp
    servers:
      - time1.aliyun.com
      - time1.cloud.tencent.com
      - 172.22.0.5
    timezone: Asia/Shanghai  ## UTC0
    on_time:
      # 0~23点每10秒更新一次
      - cron: '/10 * 0-23 * * *'
        then:
          - lambda: |-
              id(template_text).publish_state("%H:%M", id(sntp_time).now());
# Example configuration entry
text_sensor:
  - platform: template
    name: "Template Text Sensor"
    lambda: |-
      return {"%H:%M", id(sntp_time).now()};
    update_interval: 60s
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
sorrypqa + 8 大神666!
发表于 2023-12-6 21:13:54 | 显示全部楼层
今天想用一下,发现编译出错,不知咋回事?
GMT+8, 2025-12-17 07:21 , Processed in 0.545046 second(s), 8 queries , MemCached On.
