查看: 4628|回复: 9
[求助] 关于网店里AHT20+BMP280二合一传感器i2c地址
发表于 2022-12-3 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下论坛里大佬们,我想用esphome  编写D1 min的代码,想知道这个二合一传感器的应该怎么写代码,主要还是I2C的地址。
这个是esphome官网里的 BMP280的代码sensor
- platform: bmp280
  temperature:
  name: "Outside Temperature"
  oversampling: 16x
  pressure:
  name: "Outside Pressure"
  address: 0x77
  update_interval: 60s
这个是esphome官网里AHT10的代码(怎么没有I2C地址  很奇怪)
- platform: aht10
temperature:
name: "Living Room Temperature"
humidity:
name: "Living Room Humidity"
jjcs 手机认证
发表于 2022-12-3 13:32:18 | 显示全部楼层
Aht10是单总线,建议你去学习一下串口 i2c,单总线的,物理层,8266,就一组i2c,esp32,2组
 楼主| 发表于 2022-12-3 19:12:20 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-12-3 13:32
Aht10是单总线,建议你去学习一下串口 i2c,单总线的,物理层,8266,就一组i2c,esp32,2组 ...
大佬 那种二和一的传感器 地址是不是直接用bmp280的就可以了?
jjcs 手机认证
发表于 2022-12-3 19:33:17 | 显示全部楼层
我用的是两个地址,本质二和一,也是两个传感器器件,只不过集成在一个pcb上
 楼主| 发表于 2022-12-3 20:06:19 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-12-3 19:33
我用的是两个地址,本质二和一,也是两个传感器器件,只不过集成在一个pcb上 ...
大佬 那么能明确的告诉我 用bmp280的地址就可以了?
如果不是 AHT20的地址是多少
 楼主| 发表于 2022-12-7 15:32:30 | 显示全部楼层
已解决  ATH20用0x38就可以了
发表于 2022-12-28 00:47:24 | 显示全部楼层
zlfchinese 发表于 2022-12-7 15:32
已解决  ATH20用0x38就可以了
能不能麻烦楼主把这个二合一传感器的配置代码发一下,包括i2c和sensor的,我想参考学习下,我也买了这个东西,也遇到了相同的问题,2个传感器都一直连接不上。
 楼主| 发表于 2023-1-1 13:43:13 | 显示全部楼层
wuningtu 发表于 2022-12-28 00:47
能不能麻烦楼主把这个二合一传感器的配置代码发一下,包括i2c和sensor的,我想参考学习下,我也买了这个 ...
i2c:
  - id: bus_a
    scl: D1
    sda: D2
    scan: True
 楼主| 发表于 2023-1-1 13:44:18 | 显示全部楼层
zlfchinese 发表于 2023-1-1 13:43
i2c:
  - id: bus_a
    scl: D1
  - platform: sgp30   #空气传感器
    eco2:
      accuracy_decimals: 1
    tvoc:
    store_baseline: yes
    address: 0x58
    update_interval: 1s
    i2c_id: bus_a
  - platform: bh1750   #光线传感器
    name: "BH1750  illuminance"
    address: 0x23
    i2c_id: bus_a
  - platform: aht10
    temperature:
      name: "AHT20 temperture"
    humidity:
      name: "AHT20 humidity"
    update_interval: 6s
    address: 0x38
    i2c_id: bus_a
  - platform: bmp280
    temperature:
      name: "BMP280 temperature"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "BMP280 pressure"
    address: 0x77
    update_interval: 8s
发表于 2023-11-16 21:57:30 | 显示全部楼层
zlfchinese 发表于 2023-1-1 13:44
    eco2:
如果是esp32-12F呢?也是一样吗?
GMT+8, 2025-12-17 07:29 , Processed in 1.310903 second(s), 14 queries , MemCached On.
