查看: 4126|回复: 4
[技术探讨] Aqara S1 Zigbee3.0面板接入HA问题
发表于 2022-12-2 19:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zigbee2mqtt的 support devices中有S1,可以添加上,但有几个问题
1.开关文本无法设置为中文,应该是编码问题
"你好"显示为"`}"
2.图标设置没反应
3.场景无法配置
以上问题能通过使用绿米网关,设置完成后再重新添加到z2m中解决吗?
如果不行那么就得长期额外使用绿米网关,再通过HA HomeKit反向接入吗?有大佬这么用的吗?效果如何?
 楼主| 发表于 2022-12-7 01:33:10 | 显示全部楼层
行了,帮大家避坑了。
完全不行
场景什么的都别想了,只能兼容绿米APP里的设备,我还以为能控制homekit里其他的设备来实现接入ha。实际作用仅仅是一个3开的zigbee开关,600大洋打水漂
发表于 2022-12-7 10:15:47 | 显示全部楼层
直接接入Z2M应该能实现更多的功能
 楼主| 发表于 2022-12-7 19:57:20 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2022-12-7 10:15
直接接入Z2M应该能实现更多的功能
没用,z2m里虽然是supported但是仅仅只有3路继电器有点用,场景,天气,温度什么的都无法配置,这个开关在国外没卖,不指望了
发表于 2023-7-11 09:44:11 | 显示全部楼层
我也买了两个S1,也发现了这个问题,在想通过绿米自家的虚拟设备,能不能解决一下这个问题
GMT+8, 2026-1-16 23:03 , Processed in 0.222665 second(s), 15 queries , MemCached On.
