查看: 4851|回复: 7
[硬件DIY] HA穷折腾(二)智能开关
发表于 2022-12-2 15:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天关灯太用力,将开关的一个脚掰折了,眼看着这个开关用不成了,作为一个垃圾佬,怎么能容忍垃圾的产生呢,安排。
准备材料
  • 报废的开关一个
  • esp01s一个
  • relay模块两个
  • 淘汰的5v充电器一个
  • 电池弹簧片若干
开整
  • esp01s烧写tasmota固件(如果不会烧写可以参考我上一篇文章HA穷折腾(一)净水器自动化
    如下图配置:
    这里简单说明一下,gpio0控制主relay模块的继电器,gpio3控制从relay模块的继电器,gipo2是主继电器的开关,gpio1是从继电器的开关
  • relay模块飞线
    作为一个垃圾佬,一直为这个1.0版本的relay模块头疼,这次终于排上用场了,舒服。
    • 将主relay的gpio3飞线到从relay的gipo0
    • 引出gpio1和gpio2接开关
    • 连接好主从relay的供电
  • 开关拨片下放置弹簧片(灵动模式)
  • 连接
大家可能注意到我将开关打了一个孔引出了一根线,这是因为我只用了两个relay模块控制了两路开关,另一路开关还是原始的接法。
测试成功没问题后上墙。
哦,忘记交代了,必须是零火开关。
转esphome了,附上代码:
output:
  - platform: gpio
    pin: 0
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: 3
light:
  - platform: binary
    name:  "Bedroom Light 1"
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    output: relay_1
  - platform: binary
    name:  "Bedroom Light 2"
    output: relay_2
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode:
        input: true
        pullup: true
    name: "Bedroom Light Button 1"
    internal: true
    filters:
      - invert:
    on_release:
      then:
      - light.toggle: light_1
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode:
        input: true
        pullup: true
    name: "Bedroom Light Button 2"
    internal: true
    filters:
      - invert:
    on_release:
      then:
      - light.toggle: light_2
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 高手,这是高手!
jole 手机认证
发表于 2022-12-2 19:47:20 | 显示全部楼层
这个模块只能5V,用12V发热
发表于 2022-12-2 23:14:28 | 显示全部楼层
换个开关10块就搞定了 ,
 楼主| 发表于 2022-12-3 10:46:37 | 显示全部楼层
kingzhang13 发表于 2022-12-2 23:14
换个开关10块就搞定了 ,
是啊,算下来还是亏了
就好比出门捡一根大葱,心想回家包饺子,包饺子还要买肉,还要和面,最关键没人包啊,还得取个媳妇,这就亏大了,吓得我赶紧把葱扔了,哈哈
发表于 2022-12-5 12:28:29 | 显示全部楼层
这么多模块能塞到86暗盒里面吗?塞不下啊
 楼主| 发表于 2022-12-5 12:49:04 | 显示全部楼层
还别说,是挺费劲的,不过我都给塞进去了
发表于 2022-12-9 21:11:52 | 显示全部楼层
我的不是86盒  ,网上买的 几块钱的 防水盒子
 楼主| 发表于 2023-8-18 22:39:41 | 显示全部楼层
附上esphome代码
GMT+8, 2025-12-26 03:36 , Processed in 0.089205 second(s), 10 queries , MemCached On.
