查看: 3685|回复: 5
[技术探讨] 【已解决】请问各位大佬,nr咋过滤xml的数据
jjcs 手机认证
发表于 2022-12-1 21:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
咋提取箭头的数据
发表于 2022-12-1 22:47:00 | 显示全部楼层
利用: var num=str.indexOf('lindid:');  找到字符串位置
利用 :var vol=str.substring(num+8,5);  自己调试一下,利用这个函数,取出想要的值
函数: indexOf 定位 ,substring 提取
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
sorrypqa + 8 大神666!
发表于 2022-12-2 09:05:09 | 显示全部楼层
利用 :var vol=str.substring(num+8,5);  自己 ...
这个方式,假如lineid返回的有时候长度是5,有时候是6怎么办
当然也可以找到<car>字符串的位置再往前移位
但是如果payload里有多个<car>字段呢?我之前遇到问题 到这里就想不通该怎么办了
发表于 2022-12-2 09:45:07 | 显示全部楼层
当然也可以找到字符串的位置再往前移位
但是 ...
他的这返回数据,一看就是比较固定的。  特点场景下使用一般问题不大,“当然也可以找到<car>字符串的位置再往前移位”,长度不定时这样保险,多个CAR,可以从找到的lineid位置,向后找第一个出现的CAR,总能解解决掉
发表于 2022-12-2 10:00:18 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2022-12-2 09:45
他的这返回数据,一看就是比较固定的。  特点场景下使用一般问题不大,“当然也可以找到字符串的位置再往 ...
我那个公交的返回
里面都是<span>这样的tag
<span>的数量还不固定,没办法我只能强制取前3个,没有的话就说没有,多的我也只能取前3
发表于 2022-12-2 10:47:05 | 显示全部楼层
方法一:百度搜下js xml解析
方法二:直接使用node-red自带的xml模块
GMT+8, 2026-1-17 23:57 , Processed in 0.092352 second(s), 11 queries , MemCached On.
