查看: 3300|回复: 9
[求助] 小米的双开开关D1通过zigbee2mqtt如何接入ha?
发表于 2022-12-1 09:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱已解决
小米的双开开关通过zigbee2mqtt如何接入ha? - 『HomeAssistant』求助&解答专区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
集成的mqtt没有双开的按钮啊。。。
很早以前的ha系统,倒是手动添加了,但是升级以后提示代码错误(value_template)
light:
# xiaoyimao-guodao
  - platform: "mqtt"
    state_topic: "zigbee2mqtt/2l_xiaoyimao"
    availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state"
    payload_off: "OFF"
    payload_on: "ON"
    value_template: "{{ value_json.state_right }}"
    command_topic: "zigbee2mqtt/2l_xiaoyimao/right/set"
型号是小米的D1双开开关,官方介绍如下,实在不是特别懂MQTT,求个接入HA的配置
Xiaomi QBKG22LM control via MQTT | Zigbee2MQTT
最佳答案
查看完整内容
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG24LM.html(零火)https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG22LM.html(单火) 这两个D1都是双开的开关,官网都是支持直连的,根本不需要写配置,我家的D1三开,就是直接连z2m上就能用了,你要么固件版本不对,要么配置没写对,新的z2m配置要在config\zigbee2mqtt\configuration.yaml中写,不要在HA中加载项的z2m里写。 ...
发表于 2022-12-1 09:27:32 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2022-12-22 23:28
https://bbs.hassbian.com/thread-18669-1-1.html
直接接入的那个连基本的双开都没有啊。。。
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:13:04 | 显示全部楼层
这个开关没人在用么。。。
发表于 2022-12-4 18:08:50 | 显示全部楼层
是aqara的D1开关吗
 楼主| 发表于 2022-12-5 12:57:50 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-12-4 18:08
是aqara的D1开关吗
对的~~~~~~~~~~~
发表于 2022-12-15 21:26:37 | 显示全部楼层
Aqara的D1开关不是可以直接接入到zigbee2mqtt设备上的吗。还用写啥配置!
 楼主| 发表于 2022-12-22 23:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-23 01:50:57 | 显示全部楼层
新版的mqtt格式改了,不能用旧格式了
发表于 2022-12-23 15:08:26 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-12-23 14:56
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG24LM.html(零火)https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG22L ...
楼上正解。
握个爪,D1三开+E1双开,直接z2m里添加正常使用
 楼主| 发表于 2022-12-23 16:50:49 | 显示全部楼层
真的是太久没折腾忘记了。。。。
搞定了
原来的device的配置格式变了,删掉就行了
GMT+8, 2025-12-17 15:58 , Processed in 1.392008 second(s), 6 queries , MemCached On.
