查看: 2592|回复: 7
[求助] 安装hassio报错error processing package
发表于 2022-11-30 08:39:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,安装Hassio会报错,试了很多方法最后安装都会报这个错误,可以直接拉homeassistant,但是没商店,求求求求大佬指点迷津
发表于 2022-11-30 18:40:01 | 显示全部楼层
剛安裝完成一個魔百盒M401A江蘇版的安裝hassio
apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y
apt-get install jq curl avahi-daemon apparmor-utils udisks2 libglib2.0-bin network-manager dbus wget -y
curl -fsSL get.docker.com | sh
wget https://github.com/home-assistan ... 2_linux_aarch64.deb
dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
wget https://github.com/home-assistan ... tant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
apt --fix-broken install
Y
選queam-x64
等3-5分鐘,可從ip+8123看到再跑了
 楼主| 发表于 2022-11-30 08:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
设备是魔百盒M401A,安卓底包用的官改,armbian用的op大佬的armbian镜像,docker直接命令拉的
 楼主| 发表于 2022-11-30 20:01:19 | 显示全部楼层
我的还是不行  不知道哪里问题
 楼主| 发表于 2022-11-30 20:02:35 | 显示全部楼层
AChou 发表于 2022-11-30 20:01
我的还是不行  不知道哪里问题
老哥 有空的话可以发下你的盒子安卓包嘛和armbian包吗
发表于 2022-11-30 23:23:02 | 显示全部楼层
試試這句
我有遇到你這個我全部按3樓一條一條指令,後來就刷成了
 楼主| 发表于 2022-12-1 13:00:52 | 显示全部楼层
jva7442 发表于 2022-11-30 23:23
試試這句
好的 回头我试试 谢谢了
 楼主| 发表于 2022-12-4 03:36:10 | 显示全部楼层
3楼有效 另外要修改一个其他文件 已解决 此帖关闭
GMT+8, 2025-12-19 02:07 , Processed in 0.063287 second(s), 12 queries , MemCached On.
