查看: 2934|回复: 9
[求助] 使用Aqara智能开关后智能灯的选择
发表于 2022-11-28 21:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟初来此论坛,想求教一些问题。
家里做智能家居,用的是“ aqara 智能墙壁开关 T1 ”
1.想用aqara的开关转无线的功能,
2.想用那种可以调节色温的吸顶灯(因为装修之前没考虑过无主灯),三个卧室想用“aqara 吸顶灯 L1”
3.在苹果家庭app里面,想用色温根据日光时间走的功能
但是,由于客厅面积有点大,40平,想问一下,如果我用“ aqara 智能墙壁开关 T1 ”的话,客厅有什么吸顶灯可以选择呢,吸顶灯可以用到以上的功能,接入到aqara app里面
谢谢大家!
发表于 2022-11-28 23:51:52 | 显示全部楼层
开关已经智能了,灯就没必要智能了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-11-29 06:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以将智能开关转无线功能(这样就使智能灯不掉线)
moke
发表于 2022-11-29 09:13:13 | 显示全部楼层
吸顶灯MX960,适用面积25-35㎡,勉强够用,线下专供,可以去实体店看看
 楼主| 发表于 2022-12-7 13:28:45 | 显示全部楼层
我以为这个灯停产了,没想到线下专供
 楼主| 发表于 2022-12-7 13:29:49 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2022-11-28 23:51
开关已经智能了,灯就没必要智能了。
我还想让让灯有冷暖光的变化
 楼主| 发表于 2022-12-7 13:31:51 | 显示全部楼层
刚问了一下,绿米跟欧普合作的这个灯,已经停产了
发表于 2022-12-9 11:51:53 | 显示全部楼层
你的选择是对的,按照三楼说的设置一下开关,让他变成一个无线开关就可以了。
如果不是zigbee环境,你可以选择支持灵动模式的智能调光模块,这样你就可以自由选择开关面板和灯体了。
 楼主| 发表于 2022-12-9 17:50:42 | 显示全部楼层
如果不是zigbee环境,你可以 ...
感谢回复
我最终还是买yeelight的灯吧,买凌动开关,家里所有的灯都搞凌动开关吧还是,要不然开关面板和插座面板不会统一
然后我选小米的灯,最近又发现苹果支持matter了,不知道小米会不会加入matter
发表于 2022-12-10 20:07:34 | 显示全部楼层
schnappi 发表于 2022-12-9 17:50
感谢回复
我最终还是买yeelight的灯吧,买凌动开关,家里所有的灯都搞凌动开关吧还是,要不然开关面板和 ...
小米肯定会支持matter,只是时间问题。
GMT+8, 2025-11-2 16:56 , Processed in 0.257186 second(s), 12 queries , MemCached On.
