查看: 5442|回复: 11
[求助] 罗格朗五位场景开关如何接入HA?
发表于 2022-11-26 22:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗格朗五位场景按键开关,zigbee3.0产品,接入到HA,只显示设置键和电量。
在罗格朗APP里,是可以将这五个按键绑定为特定的场景执行。
求教:想要在HA里将场景绑定到罗格朗的这个场景按键开关上,需要如何设置?
HA里的界面
HA里的界面
罗格朗五位场景开关
罗格朗五位场景开关
发表于 2022-11-27 13:28:48 | 显示全部楼层
开发者工具,找到事件,zha_event,随便按1个按钮,找到device_ieee和command,看下每个按钮反馈的值是不是不一样,如果不一样,自动化,就选择触发类型为 事件,事件类型zha_event,然后输入相关数据,就可以触发
发表于 2022-11-27 13:29:54 | 显示全部楼层
你这个开关贵不贵
 楼主| 发表于 2022-11-27 14:37:12 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2022-11-27 13:29
你这个开关贵不贵
二百左右
 楼主| 发表于 2022-11-27 15:25:03 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2022-11-27 13:28
开发者工具,找到事件,zha_event,随便按1个按钮,找到device_ieee和command,看下每个按钮反馈的值是不是 ...
你好,继续请教一下:在开发工具--事件 里,有几个选项“事件类型”、事件数据、监听事件,这些改怎么填?
发表于 2022-11-27 15:55:56 | 显示全部楼层
liy517 发表于 2022-11-27 15:25
你好,继续请教一下:在开发工具--事件 里,有几个选项“事件类型”、事件数据、监听事件,这些改怎么填 ...
点击开始监听后,按下场景面板里的任一按键,看下有没有数据反馈,然后每个按钮都按一下,看下数据是不是一样,如果都不一样,那就可以用了,剩下的就是代码的事情了。
发表于 2022-11-27 15:58:01 | 显示全部楼层
如果有反馈,说明zha网关是可以收到数据的,正常来说。每个按键收到的数据,是不一样
 楼主| 发表于 2022-11-27 15:58:49 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2022-11-27 15:55
点击开始监听后,按下场景面板里的任一按键,看下有没有数据反馈,然后每个按钮都按一下,看下数据是不 ...
那几个选项不填的话,没发点击“开始监听”
发表于 2022-11-27 16:00:46 | 显示全部楼层
关于这个问题,我在ha的官网,提问过,也是大神回复了我,指导了我,帖子地址如下,https://community.home-assistant ... ick-trigger/454829/  ,希望能帮助到你,你可以参考下。情况差不多,
发表于 2022-11-27 16:03:38 | 显示全部楼层
可以的,你看该页面,右侧最下面,有没有zha_event这个事件选项,如果有,肯定可以的。
GMT+8, 2025-12-16 02:08 , Processed in 0.370819 second(s), 9 queries , MemCached On.
