查看: 2968|回复: 5
[已解决] 如何更换空调的温度sensor?
发表于 2022-11-25 17:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的三星空调是自带温度传感器的,通过smartthings接入ha之后显示如图。
问题是这个温度传感器非常不准确,可能是因为贴着墙,显示温度比真实温度要低很多。
如何给它指定另一个温度sensor呢?
发表于 2022-11-25 22:03:31 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
wingkuen + 5 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2022-11-25 23:59:10 | 显示全部楼层
囧 发表于 2022-11-25 22:03
自己造一个climate实体:
https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/
谢谢囧大。官方文档还得再仔细学啊
发表于 2022-11-26 20:26:17 | 显示全部楼层
和楼主一样问题,未解决,是通过media-lan接入的。
 楼主| 发表于 2022-11-27 00:17:46 | 显示全部楼层
官方文档给了一个样例:
具体设置参考官方文档设置即可。
climate:
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.study_heater
    target_sensor: sensor.study_temperature
    min_temp: 15
    max_temp: 21
    ac_mode: false
    target_temp: 17
    cold_tolerance: 0.3
    hot_tolerance: 0
    min_cycle_duration:
      seconds: 5
    keep_alive:
      minutes: 3
    initial_hvac_mode: "off"
    away_temp: 16
    precision: 0.1
发表于 2022-11-27 17:58:26 | 显示全部楼层
wingkuen 发表于 2022-11-27 00:17
官方文档给了一个样例:
具体设置参考官方文档设置即可。
这个文档没看明白
GMT+8, 2025-11-2 17:11 , Processed in 0.819857 second(s), 10 queries , MemCached On.
