查看: 2926|回复: 0
[求助] traccar容器无法启动
发表于 2022-11-25 11:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
群晖中docker方式安装官方的traccar:latest镜像,用官方的代码启动镜像(目录映射以改为自己的目录)
docker run \
--name traccar \
--hostname traccar \
--detach --restart unless-stopped \
--publish 80:8082 \
--publish 5000-5150:5000-5150 \
--publish 5000-5150:5000-5150/udp \
--volume /opt/traccar/logs:/opt/traccar/logs:rw \
--volume /opt/traccar/traccar.xml:/opt/traccar/conf/traccar.xml:ro \
traccar/traccar:latest
用默认的tracca.xml可以正常启动,按照官网的配置文档,把数据库部分修改为MySQL之后无法启动,
MySQL为docker方式部署,参照以下代码启动(密码已修改为自己密码)
docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mysql:tag
进入注册表已经建立traccar数据库,默认引擎也是官网推荐的引擎
MySql连接的代码用的配置文档中的代码,更换了用户名和密码,host部分写的localhost:3306
traccar容器一直无法启动,docker里面也看不到日志,请问这是什么问题,怎么解决
GMT+8, 2025-12-20 09:20 , Processed in 1.036214 second(s), 8 queries , MemCached On.
