查看: 3856|回复: 4
[技术探讨] xiaomi_gateway3 自定义转化代码,请大佬看看,研究一礼拜:(
发表于 2022-11-25 09:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:docker
设备:小米 1s 门锁
设备码:lumi.lock.bmcn04
硬件:多模2
插件:xiaomi_gateway3   master
xiaomi_gateway3.py 放在根目录  就是 configuration.yaml 的同级目录下
多模网关2,米家app 里是可以查询到 蓝牙门锁的
但是 xiaomi_gateway3  里始终看不到  lumi.lock.bmcn04,任何信息都没有(其他设备正常)
lumi.lock.bmcn04  的代码  是 从  lumi.lock.bmcn03  拷贝来的;
之前用国 lumi.lock.bmcn02 做拷贝,也没有效果,
* 请大佬指点一下排查的方法, 比如  哪里说我写错了? 或者就是不支持? 多谢。
代码如下
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.converters.devices import *
DEVICES = [{
    # https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/issues/776
    # 3685: ["Xiaomi", "Face Recognition Smart Door Lock X", "XMZNMS06LM"],
    3641: ["lumi", "Door Lock 1s", "lumi.lock.bmcn04"], # copy 3685 lumi.lock.bmcn03
    "spec": [
        MiBeacon,
        Converter("action", "sensor"),
        Converter("battery", "sensor"),
        Converter("contact", "binary_sensor"),
        Converter("lock", "binary_sensor"),
}] + DEVICES
 楼主| 发表于 2022-11-25 09:26:29 | 显示全部楼层
要求不高,  能读取门锁开关 和 状态就行了配合其他设备  做一些场景。
发表于 2022-11-25 12:18:13 | 显示全部楼层
好像多模2目前在xiaomi_gateway3里还不能支持蓝牙设备。
 楼主| 发表于 2022-11-25 13:55:29 | 显示全部楼层
啊,我也考虑过这个问题、
还无法求证。   有其他人能给点意见吗?
不巧 我手上只有这一个  蓝牙设备, 我又买了个蓝门插座开关,  准备测试下。 如果都不支持, 那估计确实是不行。等更新
发表于 2022-11-25 14:03:21 | 显示全部楼层
不,已经支持蓝牙的,多模2的固件版本1.0.3_0028.暂时不要升级。
子擎就是蓝牙设备,已经通过多模2接入,如图
GMT+8, 2026-1-18 02:02 , Processed in 0.056049 second(s), 15 queries , MemCached On.
