楼主: qzl
[硬件DIY] 寻求8266模块门磁方案
发表于 2022-11-24 02:01:49 | 显示全部楼层
买成品的门磁模块装门上,然后把干簧管那端的线接入8266
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-11-24 07:56:50 | 显示全部楼层
你的方案太耗电
发表于 2022-11-24 08:05:02 | 显示全部楼层
flyice 发表于 2022-11-23 20:20
wifi不稳定的,传感器谁用wifi的啊,功耗又大
ESPHOME的wifi设备稳如狗,反应又快,我最喜欢用。
发表于 2022-11-24 08:35:08 | 显示全部楼层
不如做成433网关,然后用淘宝433门磁,运动,水侵。或者zigbee网关更佳,门位置有电源用8266可以,淘宝找外壳,eda自己做板呗。没试过电池的8266,干电池太费锂电池太贵。
发表于 2022-11-24 08:44:57 | 显示全部楼层
布线直接用有线门磁啊。上个光耦就能接到 8266 里。
发表于 2022-11-27 11:20:15 | 显示全部楼层
可以布线的话就直接esphome吧,用电池的话可以用esp-now低功耗,外壳可以收垃圾,可以3d打印,现在三维猴有免费打印活动
qzl
 楼主| 发表于 2022-11-27 11:49:59 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2022-11-27 11:20
可以布线的话就直接esphome吧,用电池的话可以用esp-now低功耗,外壳可以收垃圾,可以3d打印,现在三维猴 ...
现在就是没有找到好使的外壳
发表于 2022-11-27 19:28:36 | 显示全部楼层
qzl 发表于 2022-11-27 11:49
现在就是没有找到好使的外壳
你的8266什么型号,尺寸多大
qzl
 楼主| 发表于 2022-11-27 20:25:59 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2022-11-27 19:28
你的8266什么型号,尺寸多大
ESP-WROOM-02D数量一千多个找不到玩法,
发表于 2022-11-28 09:27:03 | 显示全部楼层
这个尺寸吧,看你采用什么供电方案了
GMT+8, 2025-12-1 14:31 , Processed in 0.107396 second(s), 8 queries , MemCached On.
