查看: 4929|回复: 13
[已解决] 历史数据莫明出现异常,而且我还无法修复
发表于 2022-11-23 16:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我有个 pzem004T的用电量检测的装置,连续工作了 3个月,一直很正常,但是前几天开始没有收到 用电量的mqtt数据,我一开始没发现,发现以后已经过去了 好几天,我把这个装置重开机,数据接收恢复正常了,但是 我发现  HA辅助元素 里面的 本日用电量 不知道为什么 突然从 0变成了 3400多度,连带的 本月用电量和 本年用电量,全部都 飙升了 3400多。       我在 开发者工具里面的 状态设置 功能 里面 ,设置了 正确的 用电量信息,但是 过一会 又会 恢复。我积累的3个月的数据,我又不想删掉数据库重来,而且说不定运行一段时间后 还会出现同样的情况。
请问 各位 在设置 辅助元素 统计仪表的 时候,有什么办法可以 避免出现 上述的情况吗?谢谢!
发表于 2022-11-23 17:02:00 | 显示全部楼层
我也有这问题,https://bbs.hassbian.com/thread-18442-1-1.html 这是我当时发的求助,是不是这样的?
发表于 2022-11-23 22:58:05 | 显示全部楼层
utility meter可以用utility_meter.calibrate服务校正,能源数据的话开发者工具里面的统计也可以修改
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
mobility + 3 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2022-11-24 09:16:12 | 显示全部楼层
谢谢 大佬的回答,按照您的提示,本月 和 本年 用电量,不会再恢复成错误的数据了。能源里面 也显示了 正确的 图表,不再是 11月的数据 特别大了。现在 还有个 问题,就是 在 本日 本月  本年 用电量的 历史图表中,在出问题的 那个时间点,还是会有 突然增加的数据 。
请问 这个能修复吗?
发表于 2022-11-24 09:30:59 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2022-11-24 09:16
谢谢 大佬的回答,按照您的提示,本月 和 本年 用电量,不会再恢复成错误的数据了。能源里面 也显示了 正 ...
试试直接操作数据库?这种情况我也遇到过,懒得弄,眼不见心不烦
 楼主| 发表于 2022-11-24 09:47:09 | 显示全部楼层
操作数据库呀,我对HA的数据结构不明白。搞不来,算了,能达到这个效果 已经很好了,谢谢!
发表于 2022-11-24 15:19:53 | 显示全部楼层
数据库名称叫啥啊?我用phpMyAdmin找了一下没找到 太多了
发表于 2022-11-24 18:40:08 | 显示全部楼层
recorder默认用的数据库是sqlite,在states表里面
发表于 2023-4-1 19:10:21 | 显示全部楼层
请问这个怎么恢复正常的?我的能源里面出现了负值电量
 楼主| 发表于 2023-4-6 08:59:13 | 显示全部楼层
你好 开发者工具里面,选择服务 ,在选择 仪表统计: Calibrate,就可以 对实体 做校准了。
GMT+8, 2025-12-17 14:05 , Processed in 0.789984 second(s), 7 queries , MemCached On.
