查看: 3191|回复: 8
[流程系列] 请教:HA遥控服务,NR怎样调用?
发表于 2022-11-23 10:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:HA里的遥控服务,要如何在NR里的调用呢?
我学习到遥控代码如下,在HA里能正常调用:
service: remote.send_command
data:
  device: IPTV
  command:
    - home
    - 2
    - 1
target:
  entity_id: remote.zhi_neng_yao_kong_remote
如何让它能在NR里使用呢?Data 里要如何填写?
发表于 2022-11-23 11:13:08 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: broadlink
    mac: 'C7:X7:A2:45:30:8A'
    switches:
      - name: 书房空调
        command_on: JgCSAAxxxxxxxxxxxxVEhYRFhEWEhUSFRIVNhU1FhIVEhxxxxxxxxxxFhEWERYSFRIVNRYSFRxxxxxxxhY1FRIVNhUSFRIWNRUSFQACixURFhIVEhUSFRIVEhUSFhEWERYSFRIVEhUSFTcUEhUSFRIWERYRFhIVEhUSFRIVEhUSFhEWERYSFRIVNRY1FhEWAA0FAAAAAAAA
        command_off: JgCSAAABIJEWEhUSFTYVNRYSFRIVEhUSFRIVNhU2FRIVEhUSFRIVEhcQFhIVEhUSFRIVNhUSFRIVEhUSFhEWERY1FhEWNRUSFhEWNRUSFgACiRYSFRIVEhUSFRIVEhxxxsdasfdsfSFRIVEhUSFTYVEhUSFhEWERxxxxxxxxxxRYRFhIVEhUSFRIVNhU1FjUWAA0FAAAAAAAA
我是先在hass里用黑豆学码,然后yaml里制作开关,在hass里就有实体了。然后就可以在nodered里用服务节点调用。当然可以用nodered的函数构造参数调用服务。
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:20:51 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-11-23 11:13
我是先在hass里用黑豆学码,然后yaml里制作开关,在hass里就有实体了。然后就可以在nodered里用服务节点 ...
谢谢,现在还不懂怎么函数构造
NR能直接调用的话不用建实体会不会更方便呢?
 楼主| 发表于 2022-11-23 12:39:26 | 显示全部楼层
我按你这个格式添加yaml, 结果提示配置无效
 楼主| 发表于 2022-11-23 14:18:06 | 显示全部楼层
已解决。NR调用服务节点 Data 里按下面格式填入,可以正常开关电视机了。
{"device":"TV","command":["power"]}
发表于 2022-11-23 14:47:13 | 显示全部楼层
{"device":"TV","command":["pow ...
博联,NR里面有专门的节点,不需要用HA服务学码。NR节点学码方便很多。
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:27:05 | 显示全部楼层
请教是哪个节点,更方便的想试下
发表于 2022-11-23 16:33:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-23 21:50:37 | 显示全部楼层
TCL电视,HA要怎样快速切换到指定的信号源,比如切换到 HDMI2 ?
平时使用电视自带的蓝牙遥控器,要先按信号源,再上下选择,具体按上和下、按几下和当前信号源有关,没有固定的快捷键
也就无法通过学习ADB指令来使用了。
目前先采用另一种办法,就是让客厅的小爱音箱帮忙,,TTS播放“小T小T,请打开HDMI2”,用语音命令来切换
虽然能用,但还是希望有ADB或红外的办法来切换
GMT+8, 2025-12-24 21:37 , Processed in 0.969865 second(s), 14 queries , MemCached On.
