查看: 3111|回复: 0
[教程系列] 最近学习NODE RED遇到的一些问题,以及解决方案
发表于 2022-11-22 09:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,安装节点失败或者很慢。我是把路由器直接做了翻墙处理, 这样子速度就快了很多。
2, docker安装NODE RED时区不对。
docker cp /etc/localtime docker id:/etc/localtime   红字部分记得修改成自己的docker id  ,设置完后,再重启NODE RED就OK了
如果还没有安装NODE RED的,可以在建容器的时候把 localtime -v 进容器
如果时区选择不对, 那我们设置的inject节点里面的时间都是不对的。在国内会有8个小时的误差。
3,控制小爱同学说话
需要安装节点:node-red-contrib-xiaoai-tts ,安装的时候如果不成功,就连接翻墙网络试试。
4,在Homeassistant的加载项内安装的NODE RED里面的http in节点不能无密码访问
这个我做了很多NODE RED的设置,都没有成功,最后单独在docker内安装的NODE RED解决的问题,大家如果遇到这个问题,也可以在docker内安装一份,不使用Homeassistant里面的。
以上就是我最近学习遇到的一些问题点了,希望可以帮助到你。
GMT+8, 2025-12-24 21:37 , Processed in 0.737067 second(s), 11 queries , MemCached On.
