查看: 19206|回复: 17
萤石摄像头加入到dashboards加人体跟踪
发表于 2017-11-28 15:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,安装# 安装h264编码器
cd /usr/src
sudo git clone git://git.videolan.org/x264
cd x264
sudo ./configure --host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl
Make
sudo make install
2,安装FFmpeg,这一步make和intall时间会比较长,大家可以先去上个厕所或出去溜一圈
cd /usr/src
sudo git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git
cd ffmpeg
sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
Make
sudo make install
3,接下来我们就要测试我们的摄像头是否能够连接上了,我们可以用25989406教程里的ispyconnect软件,地址:https://www.ispyconnect.com/default.aspx,这里大家注意了,萤石的rtsp地址是:rtsp://username:password@ip:554/h264/ch1/main/av_stream,这里的username:admin,password:萤石摄像头背面的验证码,注意大小写,必须一致,ip是萤石摄像头的ip地址,然后用软件测试一下
网址里填上萤石摄像头rtsp地址,其它不变,然后点击Test,如果显示Connection Failed,说明地址不对,可以用使用向导IP摄像机搜索自己对应的地址,再继续测试,这里就不写了,大家可以试试
在configuration中加入以下
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://username:password@ip:554/h264/ch1/main/av_stream
    ffmpeg_bin: /usr/local/bin/ffmpeg
    extra_arguments: -pred 1 -q:v 2 -s 1280x720
dashboards中加入以下
side_humidity:
    widget_type: iframe
    title: Radar
    refresh: 300
    frame_style: ""
    img_list:
      - http://haIP:8123/api/camera_proxy_stream/camera.ezviztoken=7a87e0880882597377c7ahaI
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
+ 18 666!
发表于 2017-11-28 16:00:19 | 显示全部楼层
楼主太速度了,严重支持!
发表于 2017-11-28 17:19:11 | 显示全部楼层
学习学习了
云淡风轻近午天
发表于 2017-11-28 20:02:26 | 显示全部楼层
谢谢分享了
发表于 2017-11-29 14:24:33 | 显示全部楼层
海康的摄像头现在调用是不是要付费了呀?
发表于 2017-12-1 01:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2018-1-9 23:44:38 | 显示全部楼层
人体追踪是怎么实现的呢?
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:16:01 | 显示全部楼层
daxingplay 发表于 2018-1-9 23:44
人体追踪是怎么实现的呢?
手机上的APP设置人体追踪就行了
发表于 2018-2-16 21:18:12 | 显示全部楼层
这个部分需要改一下,0.63版本的是
http://haIP:8123/api/camera_proxy/camera.ezviz?token=
发表于 2018-4-12 20:37:23 | 显示全部楼层
token 哪里获取
GMT+8, 2025-12-31 23:32 , Processed in 1.495754 second(s), 13 queries , MemCached On.
