楼主: 无限塞罗
[技术探讨] 蓝牙设备通过MIoT auto读取,反应很慢啊
 楼主| 发表于 2022-11-24 13:51:27 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-11-24 13:29
锁是联网获取的吧。
是的,米家app里信息  更新都要快一些;
MIoT auto  感觉是 10秒起步 差不多30秒一个轮询的感觉(猜的)
发表于 2022-11-24 14:15:37 | 显示全部楼层
MIoT auto  感觉是 10秒起步 差不多30秒一个轮询的感觉(猜的) ...
通过miot auto接入的蓝牙都是从云端获取数据的
发表于 2022-11-24 14:36:01 | 显示全部楼层
看一下gateway3插件里面的所有设备,应该会存在一个未知的设备,可以自己写一个转换代码。截图看看设备页面,我可以试试看能不能整出来图片类似这样的
发表于 2022-11-24 15:06:19 | 显示全部楼层
一个是订阅,一个是定时轮询,肯定有差别啊,要是1秒 get 一次。米家早就把 miot 接口封了。太快变成 CC攻击,触发米家的防御直接把你关小黑屋。
米家就是故意让你不好用。用它的APP才好用。
蓝牙如果是广播事件,可以自己用蓝牙监听抓。
但是蓝牙偶尔会丢,或者漏发,米家是定期主动连接去补齐漏发事件,而你听不到就漏了,没办法的。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
无限塞罗 + 5 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2022-11-24 15:48:48 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-11-24 15:06
一个是订阅,一个是定时轮询,肯定有差别啊,要是1秒 get 一次。米家早就把 miot 接口封了。太快变成 CC攻 ...
多谢大佬
学习了
 楼主| 发表于 2022-11-24 15:49:53 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2022-11-24 14:36
看一下gateway3插件里面的所有设备,应该会存在一个未知的设备,可以自己写一个转换代码。截图看看设备页面 ...
思路没有问题, 看别人也是这么做的
可是我的 1S 门锁, 什么也看不到;
转换文件也测试了多次,没有任何效果
发表于 2022-11-24 15:57:55 | 显示全部楼层
无限塞罗 发表于 2022-11-24 15:49
思路没有问题, 看别人也是这么做的
可是我的 1S 门锁, 什么也看不到;
或者你还有其他的蓝牙网关?如果门锁连接的不是接入gateway3的网关,那么就不会有。
发表于 2022-11-24 17:49:15 | 显示全部楼层
米家应该不会定期连接,我有一次早上锁门,米家丢了锁门的消息,等下午我下班回家都没补齐
发表于 2022-11-25 08:53:59 | 显示全部楼层
三尺寒 发表于 2022-11-24 17:49
米家应该不会定期连接,我有一次早上锁门,米家丢了锁门的消息,等下午我下班回家都没补齐 ...
不同的锁,有不同的脚本,所以有些是丢了就真丢了。
例如我的鹿客Q2 外上提事件是布防事件,我3个 esp32 +USB蓝牙适配器都抓不到,但米家过一会就有外上提把手的事件了(不在家看的,如果在家有可能是手机APP链锁获取事件),所以米家的mesh 网关有可能会定期链设备拉事件列表来补齐漏发问题。
 楼主| 发表于 2022-11-25 09:09:09 | 显示全部楼层
例如我的鹿客Q2 外上提事件是布防事件,我3个 esp32 + ...
看大佬这么说,是不是门锁这种,感觉没有必要死磕了
只是没法配合 ha 里的联动其他 条件做布防了。
GMT+8, 2026-1-18 02:01 , Processed in 0.141465 second(s), 15 queries , MemCached On.
