查看: 33924|回复: 26
[经验分享] ESP8266 MQTT RGB LED接入homeassistant
发表于 2017-5-22 01:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266 MQTT RGB LED使用JSON进行家庭助理
该项目为家庭助理,一个惊人的,可扩展的开源家庭自动化系统添加了轻松创建DIY照明的方法。
我感到沮丧的是内置的MQTT灯不支持转换(颜色/亮度之间的衰落),并且它使用多个单独的调用来设置不同的值(状态(开/关),亮度,颜色)),所以我决定制作我自己的版本。从0.26版开始,MQTT JSON光平台已被合并到家庭助理中。
通过发送JSON有效负载(在MQTT消息中),家庭助理可以包括必要的字段,将往返行程从3减少到1.例如,这是一个包含所有字段的示例负载:
  "state": "ON",
  "brightness": 120,
  "color": {
    "r": 255,
    "g": 100,
    "b": 100
  "transition": 5
安装/配置
要设置此系统,您需要在Home Assistant中配置MQTT JSON灯组件,并设置灯光以进行控制。本指南假设您已经设置并运行Home Assistant。如果没有,请参阅这里的安装指南。
家庭助理方
  • 在你的configuration.yaml,添加以下内容:
    光:
  • light:
  •   - platform: mqtt_json
  •     name: mqtt_json_light_1
  •     state_topic: "home/rgb1"
  •     command_topic: "home/rgb1/set"
  •     brightness: true
  •     rgb: true
  •     optimistic: false
  •     qos: 0
  • 设置name,state_topic以及command_topic使用为您做的感测值。
  • 重新启动家庭助理。根据您的安装方式,流程不同。对于Raspberry Pi All-in-One安装,请使用sudo systemctl restart home-assistant.service(或仅重新启动Pi)。
光边
我正在使用ESP8266-01微控制器作为我的灯,因为它们便宜而且小巧。尺寸和价格的缺点是编程它们可能有点麻烦。有很多网站进入细节,所以我不会在这里做。您将需要一个ESP设置来使用Arduino IDE。请参阅这里的自述文件以获取说明。
  • 在Arduino IDE中使用库管理器,安装ArduinoJSONPubSubClient。您可以在“素描”菜单的“包含图书馆” - >“管理图书馆...”下找到图书馆管理员。
  • 为您的灯打开相应的文件夹。对于RGB灯,请使用mqtt_esp8266_rgb。对于只支持亮度的灯,请使用mqtt_esp8266_brightness。
  • config-sample.h使用您的PIN码,WiFi设置和MQTT设置的设置更新文件。
  • 确保该CONFIG_MQTT_CLIENT_ID设置是您的网络的唯一值。
  • 设置CONFIG_MQTT_TOPIC_STATE并CONFIG_MQTT_TOPIC_SET匹配您放入的值configuration.yaml。
  • 保存配置文件为config.h。
  • .ino在Arduino IDE中打开文件,并使用正确的连接上传到ESP。
对于使用N-MOSFET进行控制的RGB LED条,您需要将其类似于:
需要注意的是MOSFET已从上拉了在此设置电阻器。这意味着当模块复位时,指示灯可能会亮起,但是必须将ESP的引脚保持在正确的启动状态。
master(1).zip
234.52 KB, 下载次数: 103
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-5-22 08:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-5-22 11:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
先收了!!!
发表于 2017-5-22 21:53:35 | 显示全部楼层
楼主,你复制的像是机器翻译的,这样干有点不像话啊
发表于 2017-5-23 21:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
之间翻译啊。。。
发表于 2017-5-25 06:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
这什么灯
发表于 2017-5-25 15:28:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2017-5-28 02:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
谷歌翻译的,将就将就
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2017-5-28 15:40:00 | 显示全部楼层
蜜汁翻译 有点萌
 楼主| 发表于 2017-6-2 00:19:36 | 显示全部楼层
你用什么翻译的,好不好用,介绍介绍
GMT+8, 2026-1-15 14:49 , Processed in 0.739519 second(s), 6 queries , MemCached On.
